查看: 1503|回复: 6
[求助] DCL对话框问题
发表于 2008-10-28 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义一个“编辑框”,怎样使 label=" 帮助 "   里的文字跟后面的框距离近点。
发表于 2008-10-28 17:09:00 | 显示全部楼层
后面的框之后再补空白文字
试过可改善,但效果有限
Try OpenDCL
发表于 2008-10-29 17:26:00 | 显示全部楼层
在DCL中 加一些 “SPACER_1;”或“SPACER;”调整一下试试。
发表于 2008-10-29 18:13:00 | 显示全部楼层
应该是控件的对齐方式修改一下...就可以了拉近
发表于 2008-10-30 09:49:00 | 显示全部楼层
我一般用笨方法:
text  +   edit_box
edit_box的 label 值为空
刚刚测试-->没什么效果
发表于 2008-10-30 12:06:00 | 显示全部楼层
text+edit_box可以改善,但麻烦
测试成功
发表于 2008-10-31 10:43:00 | 显示全部楼层
我想在每個窗口加上(preview)放大預覽功能,請各位大哥指點指點,怎麼設置?謝謝了!
GMT+8, 2025-9-21 14:07 , Processed in 0.229187 second(s), 27 queries , Gzip On.
