查看: 1826|回复: 3
用readdwgfile,请版主回答一下,thanks
发表于 2008-10-28 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请版主进来看看,readdwgfile,修改了文字的AlignmentPoint,当打开图形时,位置不对,当移动一下,position,AlignmentPoint才对
 楼主| 发表于 2008-10-28 17:50:00 | 显示全部楼层
用acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();就可以,同样的代码
发表于 2008-10-28 22:11:00 | 显示全部楼层
和ReadDwgFile没有关系,问题应该在AlignmentPoint属性,做法是先设置或修改AlignmentPoint属性,然后在重新设置position属性(不管有没有必要),每次修改了AlignmentPoint后,文字应该都会跑到坐标原点处
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:13:00 | 显示全部楼层
问题解决了,把数据库设为当前
GMT+8, 2025-4-22 21:06 , Processed in 0.243985 second(s), 23 queries , Gzip On.
