查看: 4278|回复: 12
[求助]获得首枚CPU的序列号函数的问题
发表于 2008-10-28 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在论坛发现这个函数,在其中一台电脑里面读取不了cpu的序列号,然后重新安装的系统又可以,都是在另外一台电脑重新安装系统也读取不了,请问这个函数是用了系统的什么软件或者函数,能否重新安装那个软件?
;; cpuid=获得首枚CPU的序列号。by lxx.2007
;; 函数用法→(cpuid) -> "078BFBFF00000F7A"
(defun cpuid (/ str)
   (setq str
   "Set objSWbemObject = GetObject(\"winmgmts:Win32_Processor.DeviceID='cpu0'\")
   ret = objSWbemObject.ProcessorId
   'msgbox \"首枚CPU序列号:\" & ret" )
   (if (not *wsc)(setq *wsc (vlax-create-object "ScriptControl")))
   (vlax-put *wsc 'language "vbs")
   (vlax-invoke *wsc 'ExecuteStatement str)
   (vlax-invoke *wsc 'eval "ret")
发表于 2022-11-27 11:34:44 | 显示全部楼层
(defun test()
  (vl-load-com)
(setq wmi (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
(setq meth1 (vlax-invoke-method wmi 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil ))
(setq meth2 (vlax-invoke-method meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_Processor" nil nil nil ))
(vlax-for n meth2
  (print (vlax-get n 'name))
  (print (vlax-get n 'ProcessorId))
发表于 2022-11-28 09:34:11 | 显示全部楼层
f224 发表于 2010-7-3 14:40
错误: no function definition: VLAX-CREATE-OBJECT
提示以上的错误,,是不是要先加载什么的,请 ...
(vl-load-com)这个是必须的,对于vlax开头的函数
 楼主| 发表于 2008-11-1 09:44:00 | 显示全部楼层
怎末没有知道码?
发表于 2008-11-1 13:25:00 | 显示全部楼层
要撞 vbs
发表于 2008-11-2 19:29:00 | 显示全部楼层
可能需要管理员身份才可以取得CPU的序列号
自贡黄明儒 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2008-11-5 20:13:00 | 显示全部楼层
怎末没有知道码?
 楼主| 发表于 2008-11-9 19:09:00 | 显示全部楼层
顶出知道的人
发表于 2008-11-11 01:34:00 | 显示全部楼层
请列出出错的情况
发表于 2008-12-17 20:59:00 | 显示全部楼层
我也用这个函数试过,居然我办公室的电脑和我家的一模一样,是这个函数有问题还是我的CPU是水货?我的电脑是今年3月份才配的E2200,而办公室的是奔四1.8G的,我真是不解,有谁知道答案么?
发表于 2008-12-17 22:10:00 | 显示全部楼层
用正规的做法好些
(defun test()
 (vlax-for n meth2
发表于 2010-7-3 14:40:00 | 显示全部楼层
提示以上的错误,,是不是要先加载什么的,请指教下
GMT+8, 2025-5-15 03:29 , Processed in 0.176462 second(s), 29 queries , Gzip On.
