查看: 1526|回复: 2
[分享]關於AutoCAD DWG檔案異常容量變大
发表于 2008-10-29 18:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章來源:[教學]關於AutoCAD DWG檔案異常容量變大
http://autocad.bestoforum.net/forum-f14/topic-t813.htm
一般最基本的除錯方式就是使用 清除 PURGE指令,或是使用 製作圖塊 WBLOCK指令,來進行簡單的處理,因為AutoCAD版本眾多,而產生 DWG格式檔 的軟體又有很多種,通常在圖面相互交流下常常會有隱藏錯誤資訊,所以可以使用預設的 修復程式 RECOVER指令來針對圖檔進行修復,這功能有點像 AutoCAD DWG的除錯(防毒)程式,而新版本的修復能力比較好,所以通常我都會建議使用2008以上版本來進行修復,就好像新版本的病毒碼可以抓比較多毒這種感覺。
當你使用以上方式還是無法獲得解決時,一般比較典型的狀況我分為二部份來處理,早期的問題都是 錯誤的圖層過濾器 導致,而從2008版本之後發現了一種新的狀況 錯誤的註解比例(比例清單) ,當您碰到這種圖檔時建議趕緊處理,因為它是會蔓延傳染的,有可能癱瘓你的圖面,也就是說辛苦化的圖面常常會lag,當圖面交流時也會造成別人的檔案出問題,若不會處理建議趕緊尋求幫助,在處理之前建議先將問題檔案隔離起來。
发表于 2008-10-30 18:53:00 | 显示全部楼层
建议楼主详细的说明相应的解决方法上面的细节问题
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:53:00 | 显示全部楼层
因為針對了這個主題寫了二篇文章(文字說明及圖片較多),有興趣了解的朋友可以到以下網址觀看!
[教學]錯誤的圖層過濾器-造成檔案異常容量變大
http://autocad.bestoforum.net/forum-f7/topic-t811.htm
[教學]錯誤的註解比例(比例清單)-造成檔案異常容量變大
http://autocad.bestoforum.net/forum-f7/topic-t812.htm
GMT+8, 2025-5-24 19:53 , Processed in 0.258240 second(s), 27 queries , Gzip On.
