查看: 1659|回复: 0
求助!!请问这样的问题怎么解决的???
发表于 2003-5-30 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个问题不知道大家遇见过没有??如果有,是怎么解决的???
我可以用autolisp编写一段程序让用户选择是不是打开鸟瞰器。但是我的程序在后面需要关闭鸟瞰器,所以我整个程序末段给出了如下命令(command "dsviewer" "off"),当用户选择打开鸟瞰器时候,程序运行到了上面命令,可以实现自动关闭,但是当用户在前面选择不开启时候,程序运行到这里反而把鸟瞰器打开了。我自己倒是可以写一个程序实现用户在前面选择Y和N的不同情况下,鸟瞰器的不同开关情况。但是因为我的主程序本身就很长,里面IF函数使用就有很多,所以如果用我的方案的话,会使得我本身的程序很难看明白,也很杂乱。
不知道是不是可以写一端程序,来判断前面是不是已经开启了鸟瞰器,然后再根据判断在选择是不是运行关闭命令。如果有,能不能具体给出程序。小弟多谢了!!
GMT+8, 2025-5-16 18:53 , Processed in 0.170054 second(s), 25 queries , Gzip On.
