查看: 1572|回复: 6
[求助]哪位高手能否编个LSP,实现这样的功能?
发表于 2008-11-1 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把左边的引线标注变成右边的引线标注。(即:端点对齐)
发表于 2008-11-1 12:19:00 | 显示全部楼层
这样引线和文字就不能关联了
 楼主| 发表于 2008-11-1 13:36:00 | 显示全部楼层
我的文字原来就没有关联的, 能够让不关联的,使文字与引线关联吗?
发表于 2008-11-1 14:37:00 | 显示全部楼层
后面加“ ”号
发表于 2008-11-1 14:55:00 | 显示全部楼层
(vla-put-Annotation (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选择引线: ")))
                    (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选择注释对象: ")))
 楼主| 发表于 2008-11-1 15:04:00 | 显示全部楼层
选择引线:
选择注释对象: ; 错误: Automation 错误。 不适用
发表于 2008-11-1 15:07:00 | 显示全部楼层
单行文本不行,
注释对象可以为:多行文本、块、公差
GMT+8, 2025-9-21 13:59 , Processed in 0.201009 second(s), 27 queries , Gzip On.
