查看: 1491|回复: 3
求教关于线型问题
发表于 2008-11-1 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用"3dpoly"命令画的线加载线型后线型显示不出来是为什么?
CASS中画的线一样是"polyline"的,但是线型可以显示
加上附件了,上边一条是我画的,下边的是CASS生成的,另附上形文件。
 楼主| 发表于 2008-11-4 21:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-4 21:58:00 | 显示全部楼层
3DPOLY 命令创建的三维多义线就不支持这些特性吧, 包括宽度, 弧度等.
通常的 PLINE 命令创建的多义线, 现在版本的 ACAD 其实是 LWPOLYLINE 了; 不再是原来的 POLYLINE.
对旧版本里的二维的多义线, 可以通过 Convert 命令进行强制转换.
对三维多义线, 就没办法了, 只有看看是不是有什么程序可以帮助转换下的
 楼主| 发表于 2008-11-5 01:41:00 | 显示全部楼层
CASS生成的
(-1 . <图元名: 7ef6db50>) (0 . "POLYLINE") (330 . <图元名:
7ef6bcc0>) (5 . "42A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"DMTZ") (6 . "10421") (100 . "AcDb2dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 .
128) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 .
0) (75 . 0) (-3 ("SOUTH" (1000 . "204201") (1040 . 1.0))))
使用3DPOLY 命令创建后然后加属性、线型的
((-1 . <图元名: 7ef6db18>) (0 . "POLYLINE") (330 . <图元名:
7ef6bcc0>) (5 . "423") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"DMTZ") (6 . "10421") (100 . "AcDb3dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 .
8) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0)
比较后发现70码不一样,当我强行把70码改成128时,图元就不见了,郁闷啊!
无论如何,谢谢楼上的兄弟!
GMT+8, 2025-5-24 19:33 , Processed in 0.175724 second(s), 24 queries , Gzip On.
