查看: 1639|回复: 1
CAD绘图中常用到的问题解决方案
发表于 2008-11-3 00:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令 ,但有时候CTRL+N则出现选择面板 ,这时只需到OP选项里调下设置 操作: OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框) 选择A则新建命令有效,反则无效。
2.【Ctrl键无效之解决办法】 有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效 ,这时你只需到OP选项里调一下 操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾) WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵 。
3.【填充无效时之解决办法】 有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外 ,还需要去OP选项里检查一下,OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)。
4.【加选无效时之解决办法】 AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以如下解决 ,进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉) ,用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效 反之加选无效 ,★命令:PICKADD 值 :0/1 5.【CAD命令三键还原】 如果CAD里的系统变量被人无意更改 ,或一些参数被人有意调整了怎么办,这时不需重装,也不需要一个一个的改,操作: ,OP选项-----配置-----重置 ,即可恢复 ,但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~ 。
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】 正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人,这时只需调下系统变量mbuttonpan即可 ,初始值: 1 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 , 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】 op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
 7.【CAD技巧】 还在为你做图慢而烦恼吗 ,还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗,哦~~~,让我们忘了这一切吧,众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格” ,但现在就让我们用右键来代替他们吧,OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键 ,单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾,试下,右键是不是有确定的攻效了,首推:希望大家能养成右键确定这个习惯 ,其次:空格键次之 ,烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】 经常做图的人都会有这样的体会 ,所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它 ,命令:RE~即可
9.【图形窗口中显示滚动条】 也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
10.【保存的格式】 OP----打开和保存----另存为2000格式,为什么要存2000格式呢 ,因为CAD版本只向下兼容 ,这样用2002 2004 2006都可以打开了 ,方便操作 ,别在这里在说,你还用R14 ,那么我会说你太落后了~
发表于 2008-11-3 05:12:00 | 显示全部楼层
难得发个文章,不顶你,对不住
GMT+8, 2025-5-24 19:46 , Processed in 0.181146 second(s), 29 queries , Gzip On.
