查看: 1626|回复: 2
[求助]为何布局打印输出结果与设置不一致?
发表于 2008-11-3 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 先设置好制图单位为厘米,作一份表格式的图,即部分表格为文字,部表格为花纹,最小单元格长宽按表格特性中选其长宽都等于10米,这其实应该就是CAD的默认比例,,用A4打印机,无论选"普通打印"或"按比例打印"或选"按页面大小打印",打印出来的结果,按理应该1厘米长度的表格应等于10米,但实际只有7米左右.
上述现象,应如何理解,应作何解释?
发表于 2008-11-4 22:11:00 | 显示全部楼层
看描述的结果, 还是绘制的内容被缩放了. 布局里的测量结果是 1:1000 (1cm:10m)吗? 要么试试直接在布局的 A4 的纸张上绘制个 240×160 的框框, 以 1:1 绘制, 看看是否正常
 楼主| 发表于 2008-11-5 08:22:00 | 显示全部楼层
直接在布局的 A4 的纸张上绘制个 240×160 的框框, 以 1:1 绘制,打印输出的结果倒是很准确,即图上1在厘米(1个单格的长和宽)就=10米,不知为何用模型绘出再设置为布局打印输出就走样?
(同时请教关联问题:这次试验选“普通打印”、“比例打印”“按页面大小打印”效果都一样,但如果非1:1,非默认比例,应选那一种打印类型?)
GMT+8, 2025-5-24 20:30 , Processed in 0.233161 second(s), 24 queries , Gzip On.
