查看: 3820|回复: 3
[几何万花筒] 定角定点作图问题
发表于 2008-11-3 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给定一角O及其内部一点P,过点P的直线与角的两边相交于点A、B。求A作这条直线使OA+OB最小。
发表于 2008-11-4 18:21:00 | 显示全部楼层
使用了计算。
作法:
过P作PD∥OX交OY于D点,取DE=DP;
以OE为直径作⊙;过D作DF⊥OE,交⊙于F;
取OG=DF,连GD;过P作AB∥GD,完成。
证明:
由解析几何证明当△OAB满足下列等式时OA+OB为最小
(sinA/sinB)^2=sinβ/sinα
即(OB/OA)^2=DP/OD
∵由作法AB∥GD,∴OB/OA=OG/OD,
∴(OG/OD)^2=(DF/OD)^2=DF*DF/OD^2
=OD*DE/OD^2=OD*DP/OD^2=DP/OD
即(OB/OA)^2=DP/OD
证毕
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:01:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj兄的作图法很漂亮啊!我是通过构造OP√sinα、OP√sinβ两线段长度来作图的,不如你的简单。
(OB/OA)^2=sinβ/sinα`这个结论我的推导方法如下:
由张角定理,得
sinα/OA+sinβ/OA=sin(α+β)/OP,
利用权方和不等式得
sinα/OA+sinβ/OA≥(√sinα+√sinβ)^2/(OA+OB),
这样就得到
OA+OB≥OP(√sinα+√sinβ)^2/sin(α+β),
不等式仅当√sinα/OA=√sinβ/OB时取得等号,即(OB/OA)^2=sinβ/sinα。
发表于 2024-12-19 01:28:26 | 显示全部楼层
这个看起来简约的作图问题,竟然能衍伸出很多的最值问题,定值问题,和其他相关问题!
这里我找了几个不错的作图问题(有的不能尺规做出),供大家赏赏眼。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +12 收起 理由
qjchen + 1 + 12 赞一个!
GMT+8, 2025-5-20 20:09 , Processed in 0.170090 second(s), 24 queries , Gzip On.
