查看: 2365|回复: 4
取得直线端点坐标的问题??谁能告诉我,多谢!
发表于 2003-5-30 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看看下面的程序,很是奇怪,最后两行代码,在cad2000下总是说不支持对象方法,在2002中就一点问题都没有!更奇怪的是,我的另外一个程序,用的同样的方法来取得两端点坐标,就可以在2000下执行,真是百思不得其解!
Dim i As Integer
Dim spnt As Variant '起点坐标
Dim epnt As Variant '结束点坐标
Dim sset As AcadSelectionSet
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("offsetobj")
sset.SelectOnScreen
'取得线的起点和结束点坐标(就是下面这两行,太奇怪了!)
spnt = sset.Item(0).StartPoint
epnt = sset.Item(0).EndPoint
如果说2000不支持这种方法的话,为什么我在另外一个程序中用同样的方法就可以,真是奇怪,我在家装的2002,单位用的是2000!
发表于 2003-6-2 15:57:00 | 显示全部楼层
我没遇到过
我作过类似这样的程序,在2000,2002,2004都可以运行.
发表于 2003-6-3 12:16:00 | 显示全部楼层
re
改成Dim sset As object
试试
 楼主| 发表于 2003-6-4 23:16:00 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢!
发表于 2003-6-9 14:27:00 | 显示全部楼层
需要一个一个来。
spnt(0) = sset.Item(0).StartPoint(0)
GMT+8, 2025-5-24 01:33 , Processed in 0.166034 second(s), 25 queries , Gzip On.
