查看: 1173|回复: 5
[求助]怎样使getstring的值为nil?
发表于 2008-11-4 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编写一段程序时,遇到下面的情况,就是当在
(setq NR (getstring "\n请输入下个标注内容: "))段
使用“回车”时,程序应当在
(while (/= NR nil)段退出,
可程序却继续运行到
(setq pt (getpoint "\n请指定标注点:"))段,
好象getstring值可以为nil
还是(/= NR nil)不对
不知错在那?请高手指正。
先谢谢!
(defun c:BZ()
  (setq NR (getstring "\n请输入标注内容: "))
  (while (/= NR nil)
  (command "text" pt 30 0 NR)
  (setq NR (getstring "\n请输入下个标注内容: ")))
昨天大意,修改了,谢谢指出!
发表于 2008-11-5 07:47:00 | 显示全部楼层
没看明白你想表达啥意思。可能我菜吧。为什么你问问题时带nil,可是程序中却没有。
发表于 2008-11-5 08:38:00 | 显示全部楼层
Command: (getstring)
so
(while (/= NR "") ....)
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:52:00 | 显示全部楼层
谢谢Andyhon大侠!
发表于 2008-11-5 12:18:00 | 显示全部楼层
TLHMQH 好久不见,你去哪里////
回群吧..33410892
有啥问题,直接给你答案
发表于 2008-11-5 12:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-21 14:32 , Processed in 0.468057 second(s), 26 queries , Gzip On.
