查看: 1171|回复: 1
LISP 求助!求助 修改的高手
发表于 2008-11-5 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
改LISP源文件
这是个可以一次选多个对像(PLINE线)输出顶点坐标(保存为一个文件)
修改要求
1去掉生成文件的第一行
2将X和Y坐标位置交换
3加入顶点的Z坐标
4每条线生成一个文本文件,文件名为输入的第一个文件名数字累加
5输出的坐标小数位补齐为三位
谢谢!路过的大虾们
原码:
(defun c:zbb()
(setq ffn (getfiled "坐标写入文本文件" "d:\" "txt" 1))
(setq opf (open ffn "w"))
(setq ss (ssget '((0 . "*LINE"))))
(setq kg " ")
(setq txt (strcat "角点" kg "X坐标" kg "Y坐标"))
(write-line txt opf)
;(princ (strcat "角点" kg "X坐标" kg "Y坐标") opf)
(setq i -1)
(setq key 10)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (entget (ssname ss (setq i (1+ i)))))
(setq count 1)
(foreach xy ent
(if (eq (car xy) key)
(setq pe (cdr xy))
(setq x (rtos(cadr pe)2 3))
(setq y (rtos(car pe)2 3))
(write-line (strcat (itoa count) kg x kg y) opf)
;(princ "\n" opf)
;(princ (strcat (itoa count) kg x kg y) opf)
(setq count (1+ count))
(close opf)
(princ(strcat "\n坐标已写入文本: " ffn))
发表于 2008-11-5 17:42:00 | 显示全部楼层
(setq ffn (getfiled "坐标写入文本文件" "d:\镇" "txt" 1))
其余未Check
感觉您应上传完工后的 文件样本 作为参考
GMT+8, 2025-9-21 14:34 , Processed in 0.162847 second(s), 27 queries , Gzip On.
