查看: 1214|回复: 1
[讨论]线条起点终点对获取该线条角度的问题!
发表于 2008-11-6 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小虾想做一个角度N份平分的程序,在计算选择线产生的角度遇到问题:如图片所示,同样的交叉线,起始点和终点的不同,造成获得这几条直线与X轴正向的夹角有180度的差异,这给判断读取夹角造成了麻烦,
我用的 (-(angle pt11 pt12) ( angle pt21 pt22))这样来获得夹角的。
有没有比较直接的方式获得夹角,或者有比较好的几何方式来解决这个?
程序卡在这里,没有进展;写写我的程序思路吧:获取两条线的夹角,现阶段认为会有两个夹角,然后根据鼠标的移动和输入的平分份数绘制若干平分线,绘制出的平分线能根据鼠标的移动角度不变,长度随之变化。
有没类似的程序,或者能给点建议。拜谢给位先!!!
 楼主| 发表于 2008-11-7 16:10:00 | 显示全部楼层
又想了下,就是矢量线角度的问题,但问题还是一样~~~有没有办法咯??
GMT+8, 2025-9-21 14:32 , Processed in 0.158237 second(s), 26 queries , Gzip On.
