查看: 1309|回复: 0
[原创][教學]具名出圖型式(stb) 及 顏色相關出圖型式(ctb)
发表于 2008-11-6 19:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章來源:
http://autocad.bestoforum.net/forum-f7/topic-t849.htm
一般使用的出圖習慣都是沿用傳統的方式 顏色相關的出圖型式表 (CTB),而其他領域有不同的需求而使用顏色已無法滿足需求,所以才會開發 具名的出圖型式表 (STB),所以依領域需求 AutoCAD 提供轉換的功能錸滿足需求,所以你只需將設定變更回來即可。以下回答及補充供你參考,有問題請再提~
問:我使用的是CAD 2006 版 ,在出圖型式中有分 *.stb 及 *.ctb 兩種副檔名的格式,請問他們有何不同及差別呢?
答: AutoCAD 的出圖型式表有 CTB檔 及 STB檔 兩種格式:
 CTB檔 是指顏色相關出圖型式表,用以 顏色 來決定出圖之筆寬。
 STB檔 則是依照 物件性質 包含出圖型式及其 特性,如同一顏色的物件文字或線段可有2種筆寬。
※圖面可以使用 具名出圖型式 或 顏色相關出圖型式,但是不能二者都使用。
問:可是當我在使用2006的時候,卻發現某些圖檔無法自訂或修改出圖型式 ( 只能使用 *.stb 格式 )?
答:因為圖面一開始即設定使用 具名出圖型式(STB),所以編輯定義筆寬的方式不太一樣,你可使用 CONVERTPSTYLES 指令將 目前圖面 轉換回 顏色相關出圖型式(CTB)。
※補充※
◆CONVERTCTB 指令
將與顏色相關的出圖型式表 (CTB) 轉換成具名的出圖型式表 (STB)。
◆CONVERTPSTYLES 指令
將目前圖面轉換為具名出圖型式或顏色相關出圖型式。
◆在轉換圖面時,CONVERTPSTYLES 指令將系統變數 PSTYLEMODE 設定為相應的設定 (1 = 具名,0 = 顏色相關)。
◆預設出圖型式模式
控制出圖型式選項。 出圖型式是出圖型式表內所定義的性質設定值集合,可於圖面出圖時套用。 使用「選項」對話方塊來變更預設出圖型式設定值,不會影響目前圖面﹔僅影響新圖面或在舊版 AutoCAD 中建立的圖面 (這些圖面未曾以 AutoCAD 2000 或更高版的格式來儲存)。
◆預設的出圖型式設定值是「使用與顏色相關的出圖型式」。 依預設,「性質」工具列中的「出圖型式控制」不可用。 當您選取「使用具名的出圖型式」選項,並開啟一個新圖面時,可以使用「出圖型式控制」。 (系統變數 PSTYLEPOLICY)
GMT+8, 2025-5-24 19:37 , Processed in 0.163324 second(s), 27 queries , Gzip On.
