查看: 1501|回复: 10
[求助]请教高手
发表于 2008-11-8 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(startapp (findfile "tuceng.dat"))
如何用记事本打开搜索路径的DAT文件
请指教在此先谢了
发表于 2008-11-8 17:59:00 | 显示全部楼层
(command "notepad" "d:\abc.txt")
 楼主| 发表于 2008-11-9 07:36:00 | 显示全部楼层
这样只是指定打开D盘的文件
要是搜索路径不在D盘呢?
发表于 2008-11-9 08:04:00 | 显示全部楼层
那只有放在支持目錄路徑了,並且路徑下面可以不用寫那個盤它都可以讀取的,我試過,還可以,但不管怎麼樣,速度不是很快,並且我按照上述方法,一點擊就死機了!!
发表于 2008-11-9 08:43:00 | 显示全部楼层
(defun c:test()
   (foreach zb (strParse ( getenv "ACAD") ";")
     (setq wjm  (strcat  zb "\\tuceng.dat"))
     (if (findfile  wjm)
        (startapp wjm)
将具有分隔符的字符串解析为列表
作者:Roi Ledford
来源:明经通道
语法:
  (StrParse Str Delimiter)
参数:
  Str:要解析的字符串
  Delimiter :要搜索的分隔符
返回值:
  一个字符串列表
  函数内容:
(defun strParse (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
 (setq SearchStr Str)
 (setq StringLen (strlen SearchStr))
 (setq return '())
 (while (> StringLen 0)
  (setq n 1)
  (setq char (substr SearchStr 1 1))
  (while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
   (setq n (1+ n))
   (setq char (substr SearchStr n 1))
  ) ;_ end of while
  (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
  (setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
 ) ;_ end of while
 (reverse return)
) ;_ end of defun
 楼主| 发表于 2008-11-9 14:38:00 | 显示全部楼层
哎~~~还是不行难道真的没人能解决吗?
发表于 2008-11-9 15:22:00 | 显示全部楼层
(startapp "NotePad" (findfile "tuceng.dat"))
 楼主| 发表于 2008-11-9 15:49:00 | 显示全部楼层
呵呵~~~这效果不是很好
用start调用不是更好吗?
明经的高手都忙哦
发表于 2008-11-9 21:44:00 | 显示全部楼层
 那你的"搜索路径"是什么?
 楼主| 发表于 2008-11-12 12:35:00 | 显示全部楼层
这只是给大家一个参考
GMT+8, 2025-9-21 14:36 , Processed in 0.184672 second(s), 26 queries , Gzip On.
