查看: 2673|回复: 2
[几何作图] 几何作图题83-已知二边长及内外角平分线交点距离,求作三角形
发表于 2008-11-8 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
难度:4.0/5.0  经chenjun_nj兄验证,改为3.7/5.0
发表于 2008-11-9 11:48:00 | 显示全部楼层
此题难度应该不到4.0,根据△的内外角平分线定理,有
BE/CE=BD/DC=AB/AC,即(BC+DE-DC)/(DE-DC)=(BC-DC)/DC,也就是(a+d-DC)/(d-DC)=(a-DC)/DC
由式子求出DC=(a+d)/2±(a*a+d*d)^0.5/2
找出D点后,右取长度d得到E点(注意大的那个DC取得的D点在CB外延长线上,是A角的外角平分线在另一方向与BC的交点),以DE为直径作⊙,再以C为⊙心、b为半径作⊙与两个⊙DE分别交两点就是两个解的A点,完成。
其实这个就是标准的阿波罗尼斯圆定义,A、D、E三点就在关于B、C点的阿波罗尼斯圆上。
 楼主| 发表于 2008-11-9 12:11:00 | 显示全部楼层
:),chenjun_nj兄说的好,那我把他降到3.7吧:P
此题确实只是一个不难的计算题而已,发现watt5151小姐的编题技巧要强不少,至少不会像我这么直白。
有如下的一个公式
`d=\frac{2abc}{b^2-c^2}`
GMT+8, 2025-5-1 14:59 , Processed in 0.152338 second(s), 24 queries , Gzip On.
