查看: 1410|回复: 3
仅一根线条,就有1.5M的大小
发表于 2008-11-8 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何给这个文件瘦身,仅一根线条,就有1.5M的大小。郁闷ing.
发表于 2008-11-9 06:53:00 | 显示全部楼层
这个原因有可能是:
1. 文件里存在大量的不可见实体. 这里又分 "可见" 属性为 "不可见"; 和没用可见内容的, 比如内容为空白或空格的 TEXT 或 MTEXT 实体, 以及些没用实际内容的块.
2. 文件里存在巨量的些设置, 比如层过滤设置, 组定义, SCALELIST, 以及其它的些软件创建的辅助 OBJECT DICTIONARY 定义.
解决这样的问题, 一是可以试试通过 PURGE 命令看看有没有效果; 或试试 WBlock 命令将需要的内容选择了输出到新文件; 如果还是不行, 就需要通过辅助的其它代码来解决了. 对大量存在层过滤设置或组定义的解决, 可以参考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67001& 里提供的代码.
如果上面的方法不能解决. 还是想自己处理的话, 就是通过 DXFOUT 命令将其生成纯文本格式的 DXF 文件, 用 UltraEdit 这样的编辑软件打开, 看看是那个 SECTION 占用空间比较大. 最后再看看原因和解决方法了.
还有疑问, 压缩了上传来看看, 或者 dunkel@tom.com
发表于 2008-11-10 22:18:00 | 显示全部楼层
如果只有一条线,新建一个文件再重新画一条线应该是最快解决的方法吧。
发表于 2008-11-11 10:27:00 | 显示全部楼层
1. 如果只有一条线,新建一个文件再重新画一条线应该是最快解决的方法吧。
2. purge
3. wblock
都可以
GMT+8, 2025-5-24 20:26 , Processed in 0.153935 second(s), 25 queries , Gzip On.
