查看: 1493|回复: 4
[求助]文字输入的大小如何与比例相适应?
发表于 2008-11-10 04:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1:1绘图,但想用1:100比例打印输出,那么要选用多大字号(是所谓字高吧),才能使打印输出时达到5号字或小4号字大小的效果,有无一个简单的计算公式?
发表于 2008-11-10 08:34:00 | 显示全部楼层
一般情况下,图纸要求字高应该是2.5~3mm
如果你用1:100(50)出图的话
就用2.5~3x100(50)就可以了
 楼主| 发表于 2008-11-10 09:32:00 | 显示全部楼层
我还未能理解3x100(50),不至于绘图时设置成2.5或3字高的100倍(或50倍)吧?莫非是打印输出时可以选择字高?望能详细点指教!
发表于 2008-11-10 11:05:00 | 显示全部楼层
你理解得没有错……不过一般都是通过其它方法来实现的,不会真要求你在样式里设置字高为3x100。比如全局比例,比如果2008以上版本的注释性。
 楼主| 发表于 2008-11-10 11:16:00 | 显示全部楼层
多谢!全局比例,注释性,很大的启迪,逐步去下加深理解吧!
GMT+8, 2025-5-24 20:14 , Processed in 0.230415 second(s), 23 queries , Gzip On.
