查看: 2173|回复: 8
[求助]如何设定VBA程序的快捷命令
发表于 2008-11-10 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面的阵列程序,如何设定装载及设定快捷命令
1)、如在CAD里输入C就是画圆,我能不能设定下列的程序,在CAD里输入AA就是执行下面的程序
2)、如何在VBA中获得鼠标点击的坐标
Sub Ch4_ArrayRectangularExample()
    ' 创建圆
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
    radius = 0.5
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
 AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    ' 定义矩形阵列
    Dim numberOfRows As Long
    Dim numberOfColumns As Long
    Dim numberOfLevels As Long
    Dim distanceBwtnRows As Double
    Dim distanceBwtnColumns As Double
    Dim distanceBwtnLevels As Double
    numberOfRows = 5
    numberOfColumns = 5
    numberOfLevels = 2
    distanceBwtnRows = 1
    distanceBwtnColumns = 1
    distanceBwtnLevels = 1
    ' 创建对象的阵列
    Dim retObj As Variant
    retObj = circleObj.ArrayRectangular _
        (numberOfRows, numberOfColumns, numberOfLevels, _
        distanceBwtnRows, distanceBwtnColumns, distanceBwtnLevels)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2008-11-10 13:44:00 | 显示全部楼层
沙发,顶一下,
为什么没人帮我呀。
发表于 2008-11-10 19:28:00 | 显示全部楼层
API 获得鼠标点击点,不过我也没有试过,听说而已
发表于 2008-11-10 19:46:00 | 显示全部楼层
这个其实很简单:
1、新建TXT文件,输入如下代码:
(defun C:AA()
  (setq oce (getvar "cmdecho"))               ;存储旧指令响应值
  (setvar "cmdecho" 0)                        ;关闭指令响应
  (command "-vbarun" "Ch4_ArrayRectangularExample")
  (setvar "cmdecho" oce)                      ;恢复旧的指令响应值
  (princ)                                     ;避开程序最后响应
然后将这个TXT文件的后缀修改为.lsp(比如修改为AA.lsp,第2步会用到)
2、将第一步新建的文件复制到../support/文件夹中,并使用记事本打开文件夹下的acad200×.lsp(其中×表示版本,例如acad2006.lsp表示AutoCAD 2006)
在文件末尾加上如下代码:
(load "AA.lsp")
注意:有两种办法运行宏,参考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_48ff6e140100bddp.html
完!
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:51:00 | 显示全部楼层
没有理我的呀,
发表于 2009-3-12 17:53:00 | 显示全部楼层
打开记事本文件,拷贝下列文本:
;;自动加载VBA程序的函数
(defun S::STARTUP()
(command "_VBALOAD" "bb.dvb")
;;创建VBA程序的新命令
(defun C:aa ()
     (command "_-vbarun" "Ch4_ArrayRectangularExample")
把上面的bb.dvb  改为你的dvb文件名即可
把文本另存为acad.lsp(用cacd.txt改为acad.lsp即可)   ,拷贝到CAD安装目录,重启CAD即可使用了(注:DVB文件要放在CAD能搜索到的地方,建议就放在CAD安装目录)
发表于 2009-3-13 11:23:00 | 显示全部楼层
修改CAD的简化命令名可以到CAD的安装目录,找到一个Acad.pgp文件。。
这里边记录的就是简化命令。。与命令全名
发表于 2009-3-17 19:20:00 | 显示全部楼层
在lisp中有个函数grread可以获得鼠标的坐标,而在vba中可以创建一个类模块,通过这个类模块取得与lisp的联系,从而可以使用grread函数,获得点坐标
发表于 2013-4-9 11:13:31 | 显示全部楼层
Dim retObj As Variant    retObj = circleObj.ArrayRectangular _        (numberOfRows, numberOfColumns, numberOfLevels, ...
提供  可以用理解了谢谢
GMT+8, 2025-4-29 10:05 , Processed in 0.279625 second(s), 24 queries , Gzip On.
