查看: 2583|回复: 2
求如何创建bat批处理文件在预定日期执行动作
发表于 2008-11-10 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现到某一时刻实现某动作,但是不知道如何创建批处理文件。
(defun c:cpuid (/ str)
   (setq str
   "Set objSWbemObject = GetObject(\"winmgmts:Win32_Processor.DeviceID='cpu0'\")
   ret = objSWbemObject.ProcessorId")
   (if (not *wsc)(setq *wsc (vlax-create-object "ScriptControl")))
   (vlax-put *wsc 'language "vbs")
   (vlax-invoke *wsc 'ExecuteStatement str)
   (setq id (vlax-invoke *wsc 'eval "ret"))
既然可以把vbs移植进来,肯定可以实现批处理的移植。bat跟lisp结合起来不是更好吗,网上很多批处理高速查找所有盘并找到
某文件,如果程序里面写上时间函数,然后到时间后让批处理运行把我想删除的文件自动删除掉。
(vlax-get-or-create-object "excel.application")  为什么(vlax-get-or-create-object "notepad.application") 不可以?
发表于 2008-11-10 12:50:00 | 显示全部楼层
在程序开头加个时间判断即可
 楼主| 发表于 2008-11-10 13:19:00 | 显示全部楼层
我的意思是在lisp 代码里面如何创建del.bat文件. 时间函数已经写好了!
比如我向在2008.11.31号执行系统清理功能!
BAT代码如下:
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
GMT+8, 2025-9-21 14:32 , Processed in 0.137640 second(s), 25 queries , Gzip On.
