查看: 1817|回复: 9
这段程序在世界坐标中可以用,怎样改才能在用户的UCS定义坐标用
发表于 2008-11-10 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-10 14:57:00 | 显示全部楼层
看 trans 函数帮助
 楼主| 发表于 2008-11-10 16:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-10 16:19:00 | 显示全部楼层
能告诉我为什么一定要在ucs中使用吗?
可以先
(command "_.ucs" "")
程序结束了再
(command "_.ucs" "_p")
 楼主| 发表于 2008-11-10 16:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-11 01:43:00 | 显示全部楼层
getboundingbox 返回的是世界坐标系。trans无用。
方法1。旋转物体到wcs,生成box再连box转回来
方法2.用矩阵转换。不过懂弄的人不多。
发表于 2008-11-11 11:39:00 | 显示全部楼层
无痕版主,你说的矩阵旋转是直接旋转坐标吗?这个我真不会,求指教。
下面是旋转对象的
(if (= (getvar "ucsname") "")
(command "_.ucs" "_na" "_s" "$tempucs$");;临时命名当前UCS
(vla-transformby (vlax-ename->vla-object ENAME);;矩阵旋转,ENAME是图元
(vla-GetUCSMatrix (vla-get-ActiveUCS (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
;;求值操作(如 getboundingbox),得到数据后,UNDO回去,删除命名的UCS名
 楼主| 发表于 2008-11-11 12:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-11 17:04:00 | 显示全部楼层
不妨参考我的这一篇帖子,提到了如何在ucs中getboundingbox,其中用到了矩阵转换。
http://www.mjtd.com/BBS/dispbbs.asp?BoardID=3&replyID=89195&id=66618&skin=0
 楼主| 发表于 2008-11-11 17:38:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-21 14:29 , Processed in 0.295749 second(s), 26 queries , Gzip On.
