查看: 2251|回复: 6
[讨论]求助自动拆图的源码
发表于 2008-11-10 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有个高人已经给出了思路,不知道有没有哪位老兄能把完整的源码写出来?
1.entsel;选择边框
2.entget;;获取图元属性,边框的特征是什么,只有你自己知道
3.(ssget "_x" 在此加一个边框特征的过滤表)
4.历遍选择集中的每一个对象,获取边框范围(p1 p2),用(ssget "_c" p1 p2)得到范围内的对象
5.wbolck 写块,先定义一个文件名,比如setq nam "blk1")
                        输出目录 比如:(setq dir "c:\\")
  (setq lst (vl-directory-files dir (strcat nam "*") 1))
  (if (member nam lst);;判断文件名是否存在
      (setq nam (1+ (atoi (substr (last lst) 4))));;存在
发表于 2008-11-10 19:06:00 | 显示全部楼层
不知道你的具体要求
发表于 2008-11-10 20:32:00 | 显示全部楼层
自动拆图有其服务对象的差异
我们公司用的拆图程序就有数组搭配
(连续冲模模具总图)
==> 拆出各层模板
==> 拆出各工程零件图
完成加工用图后的零件图
==> 依加工性质再拆分
严格说时依不同的模具类别还有个别的差异在
又需用另一组的来搭配...
而若是加工用的制具又有另一套拆分程序来搭配
其实编程是跟着设计理念及流程在走的
有着承前接后的脉络关系在,可以在体系内运作良好
单分出去就失去效用了!
发表于 2008-11-11 01:44:00 | 显示全部楼层
秋风写过一个。好像内含在“批量打印”里面了
发表于 2008-11-11 19:06:00 | 显示全部楼层
本坛里面好像有,楼主好好找下
 楼主| 发表于 2008-11-12 12:29:00 | 显示全部楼层
论坛里的我已经下载了,主要想知道原理,我这里有个非常完美的,可惜是限制次数的,如果知道怎样通过修改注册表更改次数,就好了。
 楼主| 发表于 2008-11-12 12:40:00 | 显示全部楼层
这是程序思路,希望有高手能写出程序的源码,目的在于学习,并无恶意。多谢指教。
GMT+8, 2025-9-21 14:36 , Processed in 0.192881 second(s), 27 queries , Gzip On.
