查看: 1595|回复: 2
[求助]请教一下,如何提取本机已安装的所有打印机和打印样式呀
发表于 2008-11-11 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-11-11 16:26:00 | 显示全部楼层
GetPlotDeviceNames 方法
获取所有可用的打印设备名称。
MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/getplotdevicenames_see_also.htm">参阅 | MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/ex_getplotdevicenames.htm">示例
语法
RetVal = object.GetPlotDeviceNames()
Object
MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/idh_layout_object.htm">Layout, MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/idh_plotconfiguration_object.htm">PlotConfiguration
使用该方法的对象。
RetVal
Variant[变体] (字符串数组)
系统可用打印设备名称的数组。
说明
在第一次用该方法前必须调用 MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/idh_refreshplotdeviceinfo.htm">RefreshPlotDeviceInfo 方法。一旦调用了 RefreshPlotDeviceInfo 方法,就不需再重新调用,除非打印设备信息在进程中被改变。
PlotConfigurations 属性
获取文档的 PlotConfigurations 集合。
MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/plotconfigurations_see_also.htm">参阅 | MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/ex_plotconfigurations.htm">示例
语法
object.PlotConfigurations
object
MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/idh_document_object.htm">Document
使用该属性的对象。
PlotConfigurations
MSITStore:D:\张涛\acadauto.chm::/idh_plotconfigurations_collection.htm">PlotConfigurations 集合; 只读
 楼主| 发表于 2008-11-14 13:43:00 | 显示全部楼层
能给个完整的例子吗
GMT+8, 2025-9-21 15:40 , Processed in 0.234308 second(s), 26 queries , Gzip On.
