查看: 1731|回复: 2
[求助]各位高手你们好 有个小问题
发表于 2008-11-12 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手你们好 :
 我想问的一个问题是 可不可以通过 vb或者 c++ 或者.net  等 其他语言
去判断一张 AutoCAD(*.dwg) 图纸的图形方向 是横向或者是纵向。
注:(不能在 autocad 打开情况下(但是可以在后台运行),或者说是不能用在autocad下执行命令去判断去处理。 主要防止非设计人员通过autocad误操作该图纸) 。
也就是说单独做一个程序 独立执行去判断 这个图纸 的图形方向 是横向或者纵向
我大致知道是可以通过 ActiveX Automation 或者是 objectarx 去控制 cad 。但是具体怎么去判断这方面网上的资料较少。
图纸的其他信息(幅面什么的)可以通过 工厂员工信息归档 我可以从数据库中取出。只有这个图片 是否为横向或者为纵向 不知道。
希望高手可以给点建议
 楼主| 发表于 2008-11-12 17:46:00 | 显示全部楼层
或者 有什么方式可以 根据每张图纸的 格式和图形方向和幅面 自动去打印图纸 不用人工干预。
发表于 2008-11-14 21:33:00 | 显示全部楼层
首先:所有的图纸应当按照统一的标准进行绘制,这是必需的,在图框或没有任何东西或都图框是特定的块。
其次:在当前图(空白图)中插入要打印的图,作为一个块或外部参照,这个过程可以是用程序自动完成。
最后:再编写一个自动打印程序,完成。
GMT+8, 2025-5-15 00:39 , Processed in 0.158278 second(s), 25 queries , Gzip On.
