查看: 1381|回复: 3
请帮忙改一下:幻灯片打包后调用问题
发表于 2008-11-13 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对话框中要显示4个幻灯片,如果每个幻灯片是单独的文件(分别是dia8a1.sld、dia8a2.sld、dia8a3.sld、dia8a4.sld),则是可以用下面的代码调用。
问题:如果我将这4个幻灯片打包成一个文件dia8a.sld,请问,下面的代码如何修改?谢谢
  1.    (setq sldkey_list '("kimage1" "kimage2" "kimage3" "kimage4"))
  2.    (setq sld_list    '("dia8a1" "dia8a2" "dia8a3" "dia8a4"))
  3.    (mapcar 'show_sld sldkey_list sld_list)
  4. (defun show_sld(key sld)
  5.    (setq x (dimx_tile key))
  6.    (setq y (dimy_tile key))
  7.    (start_image key)
  8.    (fill_image 0 0 x y -2)
  9.    (slide_image 0 0 x y sld)
  10.    (end_image)
  11. )
发表于 2008-11-13 17:19:00 | 显示全部楼层
打包后应该是dia8a.slb,而不是dia8a.sld
发表于 2008-11-14 09:25:00 | 显示全部楼层
(slide_image 0 0 x y (strcat "dia8a(" sld ")"))
 楼主| 发表于 2008-11-18 02:00:00 | 显示全部楼层
感谢ZZXXQQ
GMT+8, 2025-9-21 15:41 , Processed in 0.182129 second(s), 26 queries , Gzip On.
