我遇见过些这样的问题. 可以先试试 Audit 命令 Y 选项, 检查下文件内部是不是有错误. 如果还不行, 将该文件图面上需要的内容选中了 WBlock 命令输出到新的文件, 使用那个新的文件试试. 问题仍然存在的话, 将其敏感的内容删除了, 将 dwg 文件压缩了上传来看看? 不过, 我这只有 2004我曾遇见过个文件, 其一布局的上级句柄指向了一个块中的普通实体, 而不是正常的图纸空间定义. 这样的错误即便 Audit 命令也没能检查出来.
将图形转换为R12版的dxf格式,然后用CAD软件打开(CAD程序版本无关)就可以了,
你好:
能复制的,但是你看不到,你把图型无限缩小,就能看到了,你的两个图的比例不对。
说个另类的,记得有一种病毒的特征就是不能够进行任何的剪贴板操作
楼主先检查一下是否中毒。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-24 21:21 , Processed in 0.289061 second(s), 23 queries , Gzip On.
