查看: 1138|回复: 1
[求助]右键怎样调用已定义的宏
发表于 2008-11-15 22:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟代码如下:
Sub myhEllo()
 MsgBox "Hello"
End Sub
Sub AddMenuItemToshortcutMenu()
    Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(1)
    ' 查找快捷菜单并将其指定给
    ' shortcutMenu 变量
    Dim scMenu As AcadPopupMenu
    Dim entry As AcadPopupMenu
    On Error Resume Next
    For Each entry In currMenuGroup.Menus
        If entry.Name = "编辑菜单" Then
                Set scMenu = entry
                For i = entry.Count - 1 To 0 Step -1
                    entry.Item(i).Delete
                Next
        End If
    Next entry
    ' 向快捷菜单添加菜单项
    Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
    Dim openMacro As String
    'Dim myhEllo As String
    ' 给宏指定“ESC ESC _open”的 VBA 等价值
    'myhEllo = Chr(3) + Chr(3) + "_vbarun" & " " & "D:\Project.dvb!ThisDrawing.myhello " & Chr(13)
    matchpropMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_matchprop "
    Set newMenuItem = scMenu.AddMenuItem("", Chr(Asc("&")) + "格式刷", matchpropMacro)
    Set newMenuItem = scMenu.AddMenuItem("", Chr(Asc("&")) + "公差标注", myhEllo)
End Sub
问题:怎样才能使myhEllo调用我最开始定义的sub myhEllo();
另外,如果我的sub myhEllo()定义在另外一个工程文件里面怎么调用呢?
请指教。
谢谢先
 楼主| 发表于 2008-11-15 23:26:00 | 显示全部楼层
用下面这种方法已调试成功,但总觉得很别扭:为什么我是在同一模块里定义的宏不能相互直接调用,还必须得借用lisp调用!?
请赐教。
GMT+8, 2025-6-6 14:08 , Processed in 0.165570 second(s), 23 queries , Gzip On.
