查看: 6766|回复: 19
[推荐]★★★超实用的Autocad插件(08.12.08更新)★★★
发表于 2008-11-17 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
■【软件名称】:
籁籁虫图库管理软件
■【软件版本】:
Version 1.2
■【发布时间】:
2008年12月8日
■【软件简介】:
本软件是基于AutoCAD平台下,为方便广大设计工作者对图库的收集使用及管理而开发的。本软件免费使用,没有任何时间和功能上的限制。该版本相对于1.1版本作了如下修改:
1.修正了在主界面浏览小类为空的大类时,CAD没有响应的BUG。
2.修正了更改大类名称后,程序找不到该类图块的BUG。
3.修正了“编辑”后返回“图库管理”界面时,列表菜单刷新不正确的BUG。
4.修正了插入图块时,捕捉自动关闭的BUG。
5.增加了一种批量入库重名处理方式——直接覆盖。
6.修改了“图库管理”界面,能选择直接退出或返回主界面。
7.完善了重命名函数。
本软件直接安装即可使用,无需手动加载。所有收集的图块均在安装目录下blklib文件夹里。由于没有时间测试,程序可能不尽完善,愿接受宝贵见意。如果您有问题或好的建议请到
http://busuanshou.ys168.com里留言或发邮件到busuanshou@126.com,最新版本请到http://busuanshou.ys168.comhttp://www.bibidu.com/user/busuanshou.html网页下载!
■【运行平台】:
Windows 2000、Windows XP
AutoCAD 2000-2008
■【历史记录】:
1.1版(2008.11.28)
1.实现了动态插入效果。
2.新增“重复插入”开关。
3.新增辨别DWG文件版本功能,遇到不兼容版本会作相关处理。
4.新增对含有属性文字块的支持。
5.新增页面浏览记忆功能,打开图库软件时,会自动切换到上一次浏览的页面。
6.优化了错误处理函数,使程序更稳定。
1.0版(2008.11.15)
主要功能如下:
1.支持两种图块入库功能,一种是用户自定义入库,一种是多文件入库。
2.支持属性功能,包括名字、说明、比例模式、是否旋转、分解等。
3.支持图块预览功能,可自由平移缩放。
4.支持图类、图块自定义排序功能。
5.支持图块编辑功能。
发表于 2020-8-1 21:46:10 | 显示全部楼层
楼主大大,有新版cad适配的图库吗
发表于 2018-9-17 13:00:27 | 显示全部楼层
好用就是入库太麻烦
发表于 2018-9-15 01:06:41 | 显示全部楼层
not download
发表于 2008-11-17 21:29:00 | 显示全部楼层
沙发还是我来坐
发表于 2008-11-18 22:38:00 | 显示全部楼层
真不错啊,支持楼主,很实用的cad插件,对图块管理太有用了!
发表于 2008-11-18 23:36:00 | 显示全部楼层
不错的东西
但是,建议插入一个图块完了后就自动停,不必按ESC或右键才停,必竟联系不停地插入同一个块的机会很少
 楼主| 发表于 2008-11-23 22:57:00 | 显示全部楼层
谢谢你的提议!
下个版本中将改为根据情况自己选择是否重复插入!
 楼主| 发表于 2008-11-29 00:08:00 | 显示全部楼层
现已推出最新版V1.1
修改内容及下载方式请看1楼的信息。
发表于 2008-11-29 03:11:00 | 显示全部楼层
不错,好东西
发表于 2008-11-29 08:07:00 | 显示全部楼层
请问,这个和天正里的图库有什么区别?
发表于 2008-11-29 11:48:00 | 显示全部楼层
真可以……
我到页面中下载了1个小时……
就是没下载下来……
那个网站不知是卖广告的……还是就是想不让您再去一次……
发表于 2008-11-29 11:59:00 | 显示全部楼层
希望不要放在那样的网站上……
耽误大家的时间……
GMT+8, 2025-5-17 20:53 , Processed in 0.227849 second(s), 28 queries , Gzip On.
