查看: 6407|回复: 15
[求助]如何将*.jpg格式的图转成CAD图?
发表于 2008-11-19 06:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将一幅*.jpg格式的地形图转到已有的CAD图上,作为底图,或者就称之作为一个图层吧,不知能否实现,具体如何操作?
   (或单独将*.jpg图形转成CAD格式(dwg)也可以).
发表于 2008-11-19 08:15:00 | 显示全部楼层
插入光栅图像,或矢量化光栅图像。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:06:00 | 显示全部楼层
 惭愧!画龙点眼式的几句话,对智者是启迪,对菜鸟是找不着北,不知能否绍介专题文章?
发表于 2008-11-19 15:38:00 | 显示全部楼层
    听说illustrator软件可以转,可能只能转简单图形的JPG文件吧
发表于 2008-11-19 20:33:00 | 显示全部楼层
这个问题我以前也遇到过,给你讲一下我的解决办法,希望能对你有所帮助!
1,新建一个文件夹,将图片复制到该文件夹中,同时在该文件夹中新一个.dwg文件。注意,图片和.dwg文件必须在同一个文件夹中,这点很重要。
2,打开.dwg文件,点击菜单中“插入”中“光栅图像”,选中图片插入即可。然后就可以以此图片为底版作新图了。
为什么图片和.dwg文件必须在同一个文件夹中,因为第进二步操作引用了图片,如果图片或.dwg文件的位置变动,那么.dwg文件就不能正常正常引用图片,.dwg文件中图片处就空白显示。放在同一个文件夹中,即使改变位置,但.dwg文件和图片的相对位置不会改变,引用也就依然正常。
 楼主| 发表于 2008-11-20 08:13:00 | 显示全部楼层
5楼的办法很有效,多谢了.另外,转换时不知选多大比例因子较有利于图形的清晰度达到最佳?
发表于 2008-11-21 08:33:00 | 显示全部楼层
谢谢  学了!
 楼主| 发表于 2008-11-22 06:14:00 | 显示全部楼层
插入光栅图像的方法还是觉得很不理想,它仍然是一个图片的格式,不能进行修改.譬如它包含了原来的图名、图例,就连去掉这两点内容都不能,这还真难说算是真正转成了CAD图
发表于 2008-11-26 11:37:00 | 显示全部楼层
有个软件的,效果还不错,现在没有,找到了发你
发表于 2008-11-28 12:33:00 | 显示全部楼层
手工用WINDOWS自带的绘图软件就可以删除一些内容.
我干过好多回了,我一般都扫描成TIF格式的.
WIN2000下有个 IMAGE就可以删除部分内容.
GMT+8, 2025-5-8 19:50 , Processed in 0.181492 second(s), 25 queries , Gzip On.
