查看: 7224|回复: 5
一些vl类型的函数
发表于 2003-6-1 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;(setq VL-ACAD-DEFUN
;(setq VL-ACAD-UNDEFUN
;(setq VL-ARX-IMPORT
;(setq VL-BB-REF
;(setq VL-BB-SET
;(setq VL-BT
;(setq VL-BT-OFF
;(setq VL-BT-ON
;(setq VL-CATCH-ALL-APPLY
;(setq VL-CATCH-ALL-ERROR-MESSAGE
;(setq VL-CATCH-ALL-ERROR-P
;(setq VL-CMDF
;(setq VL-CONSP
;(setq VL-DIRECTORY-FILES
;(setq VL-DOC-EXPORT
;(setq VL-DOC-IMPORT
;(setq VL-DOC-REF
;(setq VL-DOC-SET
;(setq VL-EVERY
;(setq VL-EXIT-WITH-ERROR
;(setq VL-EXIT-WITH-VALUE
;(setq VL-FILE-COPY
;(setq VL-FILE-DELETE
;(setq VL-FILE-DIRECTORY-P
;(setq VL-FILE-RENAME
;(setq VL-FILE-SIZE
;(setq VL-FILE-SYSTIME
;(setq VL-FILENAME-BASE
;(setq VL-FILENAME-DIRECTORY
;(setq VL-FILENAME-EXTENSION
;(setq VL-FILENAME-MKTEMP
;(setq VL-GET-RESOURCE
;(setq VL-INFP
;(setq VL-INIT
;(setq VL-LIST->STRING
;(setq VL-LIST-EXPORTED-FUNCTIONS
;(setq VL-LIST-LENGTH
;(setq VL-LIST-LOADED-VLX
;(setq VL-LIST*
;(setq VL-LOAD-ALL
;(setq VL-LOAD-COM
;(setq VL-LOAD-REACTORS
;(setq VL-MEMBER-IF
;(setq VL-MEMBER-IF-NOT
;(setq VL-MKDIR
;(setq VL-NANP
;(setq VL-POSITION
;(setq VL-PRIN1-TO-STRING
;(setq VL-PRINC-TO-STRING
;(setq VL-PROPAGATE
;(setq VL-REGISTRY-DELETE
;(setq VL-REGISTRY-DESCENDENTS
;(setq VL-REGISTRY-READ
;(setq VL-REGISTRY-WRITE
;(setq VL-REMOVE
;(setq VL-REMOVE-IF
;(setq VL-REMOVE-IF-NOT
;(setq VL-SOME
;(setq VL-SORT
;(setq VL-SORT-I
;(setq VL-STRING->LIST
;(setq VL-STRING-ELT
;(setq VL-STRING-LEFT-TRIM
;(setq VL-STRING-MISMATCH
;(setq VL-STRING-POSITION
;(setq VL-STRING-RIGHT-TRIM
;(setq VL-STRING-SEARCH
;(setq VL-STRING-SUBST
;(setq VL-STRING-TRANSLATE
;(setq VL-STRING-TRIM
;(setq VL-SYMBOL-NAME
;(setq VL-SYMBOL-VALUE
;(setq VL-SYMBOLP
;(setq VL-UNLOAD-VLX
;(setq VL-VBALOAD
;(setq VL-VBARUN
;(setq VL-VLX-LOADED-P
;(setq VLA-ACTIVATE
;(setq VLA-ADD
;(setq VLA-ADD3DFACE
;(setq VLA-ADD3DMESH
;(setq VLA-ADD3DPOLY
;(setq VLA-ADDARC
;(setq VLA-ADDATTRIBUTE
;(setq VLA-ADDBOX
;(setq VLA-ADDCIRCLE
;(setq VLA-ADDCONE
;(setq VLA-ADDCUSTOMINFO
;(setq VLA-ADDCUSTOMOBJECT
;(setq VLA-ADDCYLINDER
;(setq VLA-ADDDIM3POINTANGULAR
;(setq VLA-ADDDIMALIGNED
;(setq VLA-ADDDIMANGULAR
;(setq VLA-ADDDIMDIAMETRIC
;(setq VLA-ADDDIMORDINATE
;(setq VLA-ADDDIMRADIAL
;(setq VLA-ADDDIMROTATED
;(setq VLA-ADDELLIPSE
;(setq VLA-ADDELLIPTICALCONE
;(setq VLA-ADDELLIPTICALCYLINDER
;(setq VLA-ADDEXTRUDEDSOLID
;(setq VLA-ADDEXTRUDEDSOLIDALONGPATH
;(setq VLA-ADDFITPOINT
;(setq VLA-ADDHATCH
;(setq VLA-ADDITEMS
;(setq VLA-ADDLEADER
;(setq VLA-ADDLIGHTWEIGHTPOLYLINE
;(setq VLA-ADDLINE
;(setq VLA-ADDMENUITEM
;(setq VLA-ADDMINSERTBLOCK
;(setq VLA-ADDMLINE
;(setq VLA-ADDMTEXT
;(setq VLA-ADDOBJECT
;(setq VLA-ADDPOINT
;(setq VLA-ADDPOLYFACEMESH
;(setq VLA-ADDPOLYLINE
;(setq VLA-ADDPVIEWPORT
;(setq VLA-ADDRASTER
;(setq VLA-ADDRAY
;(setq VLA-ADDREGION
;(setq VLA-ADDREVOLVEDSOLID
;(setq VLA-ADDSEPARATOR
;(setq VLA-ADDSHAPE
;(setq VLA-ADDSOLID
;(setq VLA-ADDSPHERE
;(setq VLA-ADDSPLINE
;(setq VLA-ADDSUBMENU
;(setq VLA-ADDTEXT
;(setq VLA-ADDTOLERANCE
;(setq VLA-ADDTOOLBARBUTTON
;(setq VLA-ADDTORUS
;(setq VLA-ADDTRACE
;(setq VLA-ADDVERTEX
;(setq VLA-ADDWEDGE
;(setq VLA-ADDXLINE
;(setq VLA-ADDXRECORD
;(setq VLA-ANGLEFROMXAXIS
;(setq VLA-ANGLETOREAL
;(setq VLA-ANGLETOSTRING
;(setq VLA-APPENDINNERLOOP
;(setq VLA-APPENDITEMS
;(setq VLA-APPENDOUTERLOOP
;(setq VLA-APPENDVERTEX
;(setq VLA-ARRAYPOLAR
;(setq VLA-ARRAYRECTANGULAR
;(setq VLA-ATTACHEXTERNALREFERENCE
;(setq VLA-ATTACHTOOLBARTOFLYOUT
;(setq VLA-AUDITINFO
;(setq VLA-BIND
;(setq VLA-BOOLEAN
;(setq VLA-CHECKINTERFERENCE
;(setq VLA-CLEAR
;(setq VLA-CLIPBOUNDARY
;(setq VLA-CLOSE
;(setq VLA-COPY
;(setq VLA-COPYFROM
;(setq VLA-COPYOBJECTS
;(setq VLA-COPYPROFILE
;(setq VLA-CREATEENTRY
;(setq VLA-CREATETYPEDARRAY
;(setq VLA-DELETE
;(setq VLA-DELETECONFIGURATION
;(setq VLA-DELETEFITPOINT
;(setq VLA-DELETEPROFILE
;(setq VLA-DETACH
;(setq VLA-DISPLAY
;(setq VLA-DISPLAYPLOTPREVIEW
;(setq VLA-DISTANCETOREAL
;(setq VLA-DOCK
;(setq VLA-ELEVATEORDER
;(setq VLA-ENDUNDOMARK
;(setq VLA-ERASE
;(setq VLA-EVAL
;(setq VLA-EVALUATE
;(setq VLA-EXPLODE
;(setq VLA-EXPORT
;(setq VLA-EXPORTPROFILE
;(setq VLA-FLOAT
;(setq VLA-GET-ACTION
;(setq VLA-GET-ACTIVE
;(setq VLA-GET-ACTIVEDIMSTYLE
;(setq VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT
;(setq VLA-GET-ACTIVELAYER
;(setq VLA-GET-ACTIVELAYOUT
;(setq VLA-GET-ACTIVELINETYPE
;(setq VLA-GET-ACTIVEPROFILE
;(setq VLA-GET-ACTIVEPVIEWPORT
;(setq VLA-GET-ACTIVESELECTIONSET
;(setq VLA-GET-ACTIVESPACE
;(setq VLA-GET-ACTIVETEXTSTYLE
;(setq VLA-GET-ACTIVEUCS
;(setq VLA-GET-ACTIVEVIEWPORT
;(setq VLA-GET-ADCINSERTUNITSDEFAULTSOURCE
;(setq VLA-GET-ADCINSERTUNITSDEFAULTTARGET
;(setq VLA-GET-AFFECTSGRAPHICS
;(setq VLA-GET-ALGORITHM
;(setq VLA-GET-ALIGNMENT
;(setq VLA-GET-ALIGNMENTPOINTACQUISITION
;(setq VLA-GET-ALLOWLONGSYMBOLNAMES
;(setq VLA-GET-ALTFONTFILE
;(setq VLA-GET-ALTROUNDDISTANCE
;(setq VLA-GET-ALTSUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-GET-ALTSUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-GET-ALTSUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-GET-ALTSUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-GET-ALTTABLETMENUFILE
;(setq VLA-GET-ALTTEXTPREFIX
;(setq VLA-GET-ALTTEXTSUFFIX
;(setq VLA-GET-ALTTOLERANCEPRECISION
;(setq VLA-GET-ALTTOLERANCESUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-GET-ALTTOLERANCESUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-GET-ALTTOLERANCESUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-GET-ALTTOLERANCESUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-GET-ALTUNITS
;(setq VLA-GET-ALTUNITSFORMAT
;(setq VLA-GET-ALTUNITSPRECISION
;(setq VLA-GET-ALTUNITSSCALE
;(setq VLA-GET-ANGLE
;(setq VLA-GET-ANGLEFORMAT
;(setq VLA-GET-ANGLEVERTEX
;(setq VLA-GET-ANNOTATION
;(setq VLA-GET-APPLICATION
;(setq VLA-GET-ARCLENGTH
;(setq VLA-GET-ARCSMOOTHNESS
;(setq VLA-GET-AREA
;(setq VLA-GET-ARROWHEAD1BLOCK
;(setq VLA-GET-ARROWHEAD1TYPE
;(setq VLA-GET-ARROWHEAD2BLOCK
;(setq VLA-GET-ARROWHEAD2TYPE
;(setq VLA-GET-ARROWHEADBLOCK
;(setq VLA-GET-ARROWHEADSIZE
;(setq VLA-GET-ARROWHEADTYPE
;(setq VLA-GET-ASSOCIATIVEHATCH
;(setq VLA-GET-ATTACHMENTPOINT
;(setq VLA-GET-AUTHOR
;(setq VLA-GET-AUTOAUDIT
;(setq VLA-GET-AUTOSAVEINTERVAL
;(setq VLA-GET-AUTOSAVEPATH
;(setq VLA-GET-AUTOSNAPAPERTURE
;(setq VLA-GET-AUTOSNAPAPERTURESIZE
;(setq VLA-GET-AUTOSNAPMAGNET
;(setq VLA-GET-AUTOSNAPMARKER
;(setq VLA-GET-AUTOSNAPMARKERCOLOR
;(setq VLA-GET-AUTOSNAPMARKERSIZE
;(setq VLA-GET-AUTOSNAPTOOLTIP
;(setq VLA-GET-AUTOTRACKINGVECCOLOR
;(setq VLA-GET-AUTOTRACKTOOLTIP
;(setq VLA-GET-BACKWARD
;(setq VLA-GET-BASEPOINT
;(setq VLA-GET-BATCHPLOTPROGRESS
;(setq VLA-GET-BEEPONERROR
;(setq VLA-GET-BIGFONTFILE
;(setq VLA-GET-BLOCK
;(setq VLA-GET-BLOCKS
;(setq VLA-GET-BLUE
;(setq VLA-GET-BOOKNAME
;(setq VLA-GET-BRIGHTNESS
;(setq VLA-GET-CANONICALMEDIANAME
;(setq VLA-GET-CAPTION
;(setq VLA-GET-CENTER
;(setq VLA-GET-CENTERMARKSIZE
;(setq VLA-GET-CENTERPLOT
;(setq VLA-GET-CENTERTYPE
;(setq VLA-GET-CENTROID
;(setq VLA-GET-CHECK
;(setq VLA-GET-CIRCUMFERENCE
;(setq VLA-GET-CLIPPED
;(setq VLA-GET-CLIPPINGENABLED
;(setq VLA-GET-CLOSED
;(setq VLA-GET-COLOR
;(setq VLA-GET-COLORBOOKPATH
;(setq VLA-GET-COLORINDEX
;(setq VLA-GET-COLORMETHOD
;(setq VLA-GET-COLORNAME
;(setq VLA-GET-COLUMNS
;(setq VLA-GET-COLUMNSPACING
;(setq VLA-GET-COMMENT
;(setq VLA-GET-COMMENTS
;(setq VLA-GET-CONFIGFILE
;(setq VLA-GET-CONFIGNAME
;(setq VLA-GET-CONSTANT
;(setq VLA-GET-CONSTANTWIDTH
;(setq VLA-GET-CONTOURLINESPERSURFACE
;(setq VLA-GET-CONTRAST
;(setq VLA-GET-CONTROLPOINTS
;(setq VLA-GET-COORDINATE
;(setq VLA-GET-COORDINATES
;(setq VLA-GET-COUNT
;(setq VLA-GET-CREATEBACKUP
;(setq VLA-GET-CURSORSIZE
;(setq VLA-GET-CUSTOMDICTIONARY
;(setq VLA-GET-CUSTOMSCALE
;(setq VLA-GET-DATABASE
;(setq VLA-GET-DECIMALSEPARATOR
;(setq VLA-GET-DEFAULTINTERNETURL
;(setq VLA-GET-DEFAULTOUTPUTDEVICE
;(setq VLA-GET-DEFAULTPLOTSTYLEFORLAYER
;(setq VLA-GET-DEFAULTPLOTSTYLEFOROBJECTS
;(setq VLA-GET-DEFAULTPLOTSTYLETABLE
;(setq VLA-GET-DEGREE
;(setq VLA-GET-DELTA
;(setq VLA-GET-DEMANDLOADARXAPP
;(setq VLA-GET-DESCRIPTION
;(setq VLA-GET-DIAMETER
;(setq VLA-GET-DICTIONARIES
;(setq VLA-GET-DIMENSIONLINECOLOR
;(setq VLA-GET-DIMENSIONLINEEXTEND
;(setq VLA-GET-DIMENSIONLINEWEIGHT
;(setq VLA-GET-DIMLINE1SUPPRESS
;(setq VLA-GET-DIMLINE2SUPPRESS
;(setq VLA-GET-DIMLINEINSIDE
;(setq VLA-GET-DIMLINESUPPRESS
;(setq VLA-GET-DIMSTYLES
;(setq VLA-GET-DIRECTION
;(setq VLA-GET-DIRECTIONVECTOR
;(setq VLA-GET-DISPLAY
;(setq VLA-GET-DISPLAYGRIPS
;(setq VLA-GET-DISPLAYGRIPSWITHINBLOCKS
;(setq VLA-GET-DISPLAYLAYOUTTABS
;(setq VLA-GET-DISPLAYLOCKED
;(setq VLA-GET-DISPLAYOLESCALE
;(setq VLA-GET-DISPLAYSCREENMENU
;(setq VLA-GET-DISPLAYSCROLLBARS
;(setq VLA-GET-DISPLAYSILHOUETTE
;(setq VLA-GET-DOCKEDVISIBLELINES
;(setq VLA-GET-DOCKSTATUS
;(setq VLA-GET-DOCUMENT
;(setq VLA-GET-DOCUMENTS
;(setq VLA-GET-DRAFTING
;(setq VLA-GET-DRAWINGDIRECTION
;(setq VLA-GET-DRIVERSPATH
;(setq VLA-GET-ELEVATION
;(setq VLA-GET-ELEVATIONMODELSPACE
;(setq VLA-GET-ELEVATIONPAPERSPACE
;(setq VLA-GET-ENABLE
;(setq VLA-GET-ENABLESTARTUPDIALOG
;(setq VLA-GET-ENDANGLE
;(setq VLA-GET-ENDPARAMETER
;(setq VLA-GET-ENDPOINT
;(setq VLA-GET-ENDSUBMENULEVEL
;(setq VLA-GET-ENDTANGENT
;(setq VLA-GET-ENTITYCOLOR
;(setq VLA-GET-EXTENSIONLINECOLOR
;(setq VLA-GET-EXTENSIONLINEEXTEND
;(setq VLA-GET-EXTENSIONLINEOFFSET
;(setq VLA-GET-EXTENSIONLINEWEIGHT
;(setq VLA-GET-EXTLINE1ENDPOINT
;(setq VLA-GET-EXTLINE1POINT
;(setq VLA-GET-EXTLINE1STARTPOINT
;(setq VLA-GET-EXTLINE1SUPPRESS
;(setq VLA-GET-EXTLINE2ENDPOINT
;(setq VLA-GET-EXTLINE2POINT
;(setq VLA-GET-EXTLINE2STARTPOINT
;(setq VLA-GET-EXTLINE2SUPPRESS
;(setq VLA-GET-FADE
;(setq VLA-GET-FEATURE
;(setq VLA-GET-FIELDLENGTH
;(setq VLA-GET-FILEDEPENDENCIES
;(setq VLA-GET-FILENAME
;(setq VLA-GET-FILES
;(setq VLA-GET-FILESIZE
;(setq VLA-GET-FINGERPRINTGUID
;(setq VLA-GET-FIT
;(setq VLA-GET-FITPOINTS
;(setq VLA-GET-FITTOLERANCE
;(setq VLA-GET-FLOATINGROWS
;(setq VLA-GET-FLYOUT
;(setq VLA-GET-FONTFILE
;(setq VLA-GET-FONTFILEMAP
;(setq VLA-GET-FORCELINEINSIDE
;(setq VLA-GET-FOUNDPATH
;(setq VLA-GET-FRACTIONFORMAT
;(setq VLA-GET-FREEZE
;(setq VLA-GET-FULLCRCVALIDATION
;(setq VLA-GET-FULLFILENAME
;(setq VLA-GET-FULLNAME
;(setq VLA-GET-FULLSCREENTRACKINGVECTOR
;(setq VLA-GET-GRADIENTANGLE
;(setq VLA-GET-GRADIENTCENTERED
;(setq VLA-GET-GRADIENTCOLOR1
;(setq VLA-GET-GRADIENTCOLOR2
;(setq VLA-GET-GRADIENTNAME
;(setq VLA-GET-GRAPHICSWINLAYOUTBACKGRNDCOLOR
;(setq VLA-GET-GRAPHICSWINMODELBACKGRNDCOLOR
;(setq VLA-GET-GREEN
;(setq VLA-GET-GRIDON
;(setq VLA-GET-GRIPCOLORSELECTED
;(setq VLA-GET-GRIPCOLORUNSELECTED
;(setq VLA-GET-GRIPSIZE
;(setq VLA-GET-GROUPS
;(setq VLA-GET-HANDLE
;(setq VLA-GET-HASATTRIBUTES
;(setq VLA-GET-HASEXTENSIONDICTIONARY
;(setq VLA-GET-HATCHOBJECTTYPE
;(setq VLA-GET-HATCHSTYLE
;(setq VLA-GET-HEIGHT
;(setq VLA-GET-HELPFILEPATH
;(setq VLA-GET-HELPSTRING
;(setq VLA-GET-HISTORYLINES
;(setq VLA-GET-HORIZONTALTEXTPOSITION
;(setq VLA-GET-HWND
;(setq VLA-GET-HYPERLINKBASE
;(setq VLA-GET-HYPERLINKDISPLAYCURSOR
;(setq VLA-GET-HYPERLINKDISPLAYTOOLTIP
;(setq VLA-GET-HYPERLINKS
;(setq VLA-GET-IMAGEFILE
;(setq VLA-GET-IMAGEFRAMEHIGHLIGHT
;(setq VLA-GET-IMAGEHEIGHT
;(setq VLA-GET-IMAGEVISIBILITY
;(setq VLA-GET-IMAGEWIDTH
;(setq VLA-GET-INCREMENTALSAVEPERCENT
;(setq VLA-GET-INDEX
;(setq VLA-GET-INSERTIONPOINT
;(setq VLA-GET-INVISIBLE
;(setq VLA-GET-ISCLONED
;(setq VLA-GET-ISLAYOUT
;(setq VLA-GET-ISMODIFIED
;(setq VLA-GET-ISOPENWIDTH
;(setq VLA-GET-ISOWNERXLATED
;(setq VLA-GET-ISPERIODIC
;(setq VLA-GET-ISPLANAR
;(setq VLA-GET-ISPRIMARY
;(setq VLA-GET-ISQUIESCENT
;(setq VLA-GET-ISRATIONAL
;(setq VLA-GET-ISSUER
;(setq VLA-GET-ISXREF
;(setq VLA-GET-KEY
;(setq VLA-GET-KEYBOARDACCELERATOR
;(setq VLA-GET-KEYBOARDPRIORITY
;(setq VLA-GET-KEYLENGTH
;(setq VLA-GET-KEYWORDS
;(setq VLA-GET-KNOTS
;(setq VLA-GET-LABEL
;(setq VLA-GET-LARGEBUTTONS
;(setq VLA-GET-LASTHEIGHT
;(setq VLA-GET-LASTSAVEDBY
;(setq VLA-GET-LAYER
;(setq VLA-GET-LAYERON
;(setq VLA-GET-LAYERS
;(setq VLA-GET-LAYOUT
;(setq VLA-GET-LAYOUTCREATEVIEWPORT
;(setq VLA-GET-LAYOUTCROSSHAIRCOLOR
;(setq VLA-GET-LAYOUTDISPLAYMARGINS
;(setq VLA-GET-LAYOUTDISPLAYPAPER
;(setq VLA-GET-LAYOUTDISPLAYPAPERSHADOW
;(setq VLA-GET-LAYOUTS
;(setq VLA-GET-LAYOUTSHOWPLOTSETUP
;(setq VLA-GET-LEFT
;(setq VLA-GET-LENGTH
;(setq VLA-GET-LENSLENGTH
;(setq VLA-GET-LIMITS
;(setq VLA-GET-LINEARSCALEFACTOR
;(setq VLA-GET-LINESPACINGDISTANCE
;(setq VLA-GET-LINESPACINGFACTOR
;(setq VLA-GET-LINESPACINGSTYLE
;(setq VLA-GET-LINETYPE
;(setq VLA-GET-LINETYPEGENERATION
;(setq VLA-GET-LINETYPES
;(setq VLA-GET-LINETYPESCALE
;(setq VLA-GET-LINEWEIGHT
;(setq VLA-GET-LINEWEIGHTDISPLAY
;(setq VLA-GET-LOADACADLSPINALLDOCUMENTS
;(setq VLA-GET-LOCALEID
;(setq VLA-GET-LOCK
;(setq VLA-GET-LOGFILEON
;(setq VLA-GET-LOGFILEPATH
;(setq VLA-GET-LOWERLEFTCORNER
;(setq VLA-GET-MACRO
;(setq VLA-GET-MAINDICTIONARY
;(setq VLA-GET-MAJORAXIS
;(setq VLA-GET-MAJORRADIUS
;(setq VLA-GET-MASK
;(setq VLA-GET-MAXACTIVEVIEWPORTS
;(setq VLA-GET-MAXAutoCADWINDOW
;(setq VLA-GET-MCLOSE
;(setq VLA-GET-MDENSITY
;(setq VLA-GET-MEASUREMENT
;(setq VLA-GET-MENUBAR
;(setq VLA-GET-MENUFILE
;(setq VLA-GET-MENUFILENAME
;(setq VLA-GET-MENUGROUPS
;(setq VLA-GET-MENUS
;(setq VLA-GET-MINORAXIS
;(setq VLA-GET-MINORRADIUS
;(setq VLA-GET-MODE
;(setq VLA-GET-MODELCROSSHAIRCOLOR
;(setq VLA-GET-MODELSPACE
;(setq VLA-GET-MODELTYPE
;(setq VLA-GET-MOMENTOFINERTIA
;(setq VLA-GET-MRUNUMBER
;(setq VLA-GET-MSPACE
;(setq VLA-GET-MVERTEXCOUNT
;(setq VLA-GET-NAME
;(setq VLA-GET-NAMENOMNEMONIC
;(setq VLA-GET-NCLOSE
;(setq VLA-GET-NDENSITY
;(setq VLA-GET-NORMAL
;(setq VLA-GET-NUMBEROFCONTROLPOINTS
;(setq VLA-GET-NUMBEROFCOPIES
;(setq VLA-GET-NUMBEROFFACES
;(setq VLA-GET-NUMBEROFFITPOINTS
;(setq VLA-GET-NUMBEROFLOOPS
;(setq VLA-GET-NUMBEROFVERTICES
;(setq VLA-GET-NVERTEXCOUNT
;(setq VLA-GET-OBJECTID
;(setq VLA-GET-OBJECTNAME
;(setq VLA-GET-OBJECTSNAPMODE
;(setq VLA-GET-OBJECTSORTBYPLOTTING
;(setq VLA-GET-OBJECTSORTBYPSOUTPUT
;(setq VLA-GET-OBJECTSORTBYREDRAWS
;(setq VLA-GET-OBJECTSORTBYREGENS
;(setq VLA-GET-OBJECTSORTBYSELECTION
;(setq VLA-GET-OBJECTSORTBYSNAP
;(setq VLA-GET-OBLIQUEANGLE
;(setq VLA-GET-OLELAUNCH
;(setq VLA-GET-OLEQUALITY
;(setq VLA-GET-ONMENUBAR
;(setq VLA-GET-OPENSAVE
;(setq VLA-GET-ORIGIN
;(setq VLA-GET-ORTHOON
;(setq VLA-GET-OUTPUT
;(setq VLA-GET-OWNERID
;(setq VLA-GET-PAPERSPACE
;(setq VLA-GET-PAPERUNITS
;(setq VLA-GET-PARENT
;(setq VLA-GET-PASSWORD
;(setq VLA-GET-PATH
;(setq VLA-GET-PATTERNANGLE
;(setq VLA-GET-PATTERNDOUBLE
;(setq VLA-GET-PATTERNNAME
;(setq VLA-GET-PATTERNSCALE
;(setq VLA-GET-PATTERNSPACE
;(setq VLA-GET-PATTERNTYPE
;(setq VLA-GET-PERIMETER
;(setq VLA-GET-PICKADD
;(setq VLA-GET-PICKAUTO
;(setq VLA-GET-PICKBOXSIZE
;(setq VLA-GET-PICKDRAG
;(setq VLA-GET-PICKFIRST
;(setq VLA-GET-PICKFIRSTSELECTIONSET
;(setq VLA-GET-PICKGROUP
;(setq VLA-GET-PLOT
;(setq VLA-GET-PLOTCONFIGURATIONS
;(setq VLA-GET-PLOTHIDDEN
;(setq VLA-GET-PLOTLEGACY
;(setq VLA-GET-PLOTORIGIN
;(setq VLA-GET-PLOTPOLICY
;(setq VLA-GET-PLOTROTATION
;(setq VLA-GET-PLOTSTYLENAME
;(setq VLA-GET-PLOTTABLE
;(setq VLA-GET-PLOTTYPE
;(setq VLA-GET-PLOTVIEWPORTBORDERS
;(setq VLA-GET-PLOTVIEWPORTSFIRST
;(setq VLA-GET-PLOTWITHLINEWEIGHTS
;(setq VLA-GET-PLOTWITHPLOTSTYLES
;(setq VLA-GET-POLARTRACKINGVECTOR
;(setq VLA-GET-POSTSCRIPTPROLOGFILE
;(setq VLA-GET-PREFERENCES
;(setq VLA-GET-PRESET
;(setq VLA-GET-PRIMARYUNITSPRECISION
;(setq VLA-GET-PRINCIPALDIRECTIONS
;(setq VLA-GET-PRINCIPALMOMENTS
;(setq VLA-GET-PRINTERCONFIGPATH
;(setq VLA-GET-PRINTERDESCPATH
;(setq VLA-GET-PRINTERPAPERSIZEALERT
;(setq VLA-GET-PRINTERSPOOLALERT
;(setq VLA-GET-PRINTERSTYLESHEETPATH
;(setq VLA-GET-PRINTFILE
;(setq VLA-GET-PRINTSPOOLERPATH
;(setq VLA-GET-PRINTSPOOLEXECUTABLE
;(setq VLA-GET-PRODUCTOFINERTIA
;(setq VLA-GET-PROFILES
;(setq VLA-GET-PROMPTSTRING
;(setq VLA-GET-PROVIDERNAME
;(setq VLA-GET-PROVIDERTYPE
;(setq VLA-GET-PROXYIMAGE
;(setq VLA-GET-QUIETERRORMODE
;(setq VLA-GET-RADIIOFGYRATION
;(setq VLA-GET-RADIUS
;(setq VLA-GET-RADIUSRATIO
;(setq VLA-GET-READONLY
;(setq VLA-GET-RED
;(setq VLA-GET-REFERENCECOUNT
;(setq VLA-GET-REGISTEREDAPPLICATIONS
;(setq VLA-GET-RENDERSMOOTHNESS
;(setq VLA-GET-REVISIONNUMBER
;(setq VLA-GET-ROTATION
;(setq VLA-GET-ROUNDDISTANCE
;(setq VLA-GET-ROWS
;(setq VLA-GET-ROWSPACING
;(setq VLA-GET-SAVEASTYPE
;(setq VLA-GET-SAVED
;(setq VLA-GET-SAVEPREVIEWTHUMBNAIL
;(setq VLA-GET-SCALEFACTOR
;(setq VLA-GET-SCALELINEWEIGHTS
;(setq VLA-GET-SCMCOMMANDMODE
;(setq VLA-GET-SCMDEFAULTMODE
;(setq VLA-GET-SCMEDITMODE
;(setq VLA-GET-SCMTIMEMODE
;(setq VLA-GET-SCMTIMEVALUE
;(setq VLA-GET-SECONDPOINT
;(setq VLA-GET-SEGMENTPERPOLYLINE
;(setq VLA-GET-SELECTION
;(setq VLA-GET-SELECTIONSETS
;(setq VLA-GET-SERIALNUMBER
;(setq VLA-GET-SHADEPLOT
;(setq VLA-GET-SHORTCUTMENU
;(setq VLA-GET-SHORTCUTMENUDISPLAY
;(setq VLA-GET-SHOWPLOTSTYLES
;(setq VLA-GET-SHOWPROXYDIALOGBOX
;(setq VLA-GET-SHOWRASTERIMAGE
;(setq VLA-GET-SHOWROTATION
;(setq VLA-GET-SHOWWARNINGMESSAGES
;(setq VLA-GET-SINGLEDOCUMENTMODE
;(setq VLA-GET-SNAPBASEPOINT
;(setq VLA-GET-SNAPON
;(setq VLA-GET-SNAPROTATIONANGLE
;(setq VLA-GET-SOLIDFILL
;(setq VLA-GET-STANDARDSCALE
;(setq VLA-GET-STARTANGLE
;(setq VLA-GET-STARTPARAMETER
;(setq VLA-GET-STARTPOINT
;(setq VLA-GET-STARTTANGENT
;(setq VLA-GET-STATUSID
;(setq VLA-GET-STORESQLINDEX
;(setq VLA-GET-STYLENAME
;(setq VLA-GET-STYLESHEET
;(setq VLA-GET-SUBJECT
;(setq VLA-GET-SUBMENU
;(setq VLA-GET-SUMMARYINFO
;(setq VLA-GET-SUPPORTPATH
;(setq VLA-GET-SUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-GET-SUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-GET-SUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-GET-SUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-GET-SYSTEM
;(setq VLA-GET-TABLESREADONLY
;(setq VLA-GET-TABORDER
;(setq VLA-GET-TAGSTRING
;(setq VLA-GET-TARGET
;(setq VLA-GET-TEMPFILEEXTENSION
;(setq VLA-GET-TEMPFILEPATH
;(setq VLA-GET-TEMPLATEDWGPATH
;(setq VLA-GET-TEMPXREFPATH
;(setq VLA-GET-TEXTALIGNMENTPOINT
;(setq VLA-GET-TEXTCOLOR
;(setq VLA-GET-TEXTEDITOR
;(setq VLA-GET-TEXTFONT
;(setq VLA-GET-TEXTFONTSIZE
;(setq VLA-GET-TEXTFONTSTYLE
;(setq VLA-GET-TEXTFRAMEDISPLAY
;(setq VLA-GET-TEXTGAP
;(setq VLA-GET-TEXTGENERATIONFLAG
;(setq VLA-GET-TEXTHEIGHT
;(setq VLA-GET-TEXTINSIDE
;(setq VLA-GET-TEXTINSIDEALIGN
;(setq VLA-GET-TEXTMOVEMENT
;(setq VLA-GET-TEXTOUTSIDEALIGN
;(setq VLA-GET-TEXTOVERRIDE
;(setq VLA-GET-TEXTPOSITION
;(setq VLA-GET-TEXTPRECISION
;(setq VLA-GET-TEXTPREFIX
;(setq VLA-GET-TEXTROTATION
;(setq VLA-GET-TEXTSTRING
;(setq VLA-GET-TEXTSTYLE
;(setq VLA-GET-TEXTSTYLES
;(setq VLA-GET-TEXTSUFFIX
;(setq VLA-GET-TEXTUREMAPPATH
;(setq VLA-GET-TEXTWINBACKGRNDCOLOR
;(setq VLA-GET-TEXTWINTEXTCOLOR
;(setq VLA-GET-THICKNESS
;(setq VLA-GET-TIMESERVER
;(setq VLA-GET-TIMESTAMP
;(setq VLA-GET-TITLE
;(setq VLA-GET-TOLERANCEDISPLAY
;(setq VLA-GET-TOLERANCEHEIGHTSCALE
;(setq VLA-GET-TOLERANCEJUSTIFICATION
;(setq VLA-GET-TOLERANCELOWERLIMIT
;(setq VLA-GET-TOLERANCEPRECISION
;(setq VLA-GET-TOLERANCESUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-GET-TOLERANCESUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-GET-TOLERANCESUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-GET-TOLERANCESUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-GET-TOLERANCEUPPERLIMIT
;(setq VLA-GET-TOOLBARS
;(setq VLA-GET-TOOLPALETTEPATH
;(setq VLA-GET-TOP
;(setq VLA-GET-TOTALANGLE
;(setq VLA-GET-TRANSLATEIDS
;(setq VLA-GET-TRANSPARENCY
;(setq VLA-GET-TRUECOLOR
;(setq VLA-GET-TRUECOLORIMAGES
;(setq VLA-GET-TWISTANGLE
;(setq VLA-GET-TYPE
;(setq VLA-GET-UCSICONATORIGIN
;(setq VLA-GET-UCSICONON
;(setq VLA-GET-UCSPERVIEWPORT
;(setq VLA-GET-UNITSFORMAT
;(setq VLA-GET-UPPERRIGHTCORNER
;(setq VLA-GET-UPSIDEDOWN
;(setq VLA-GET-URL
;(setq VLA-GET-URLDESCRIPTION
;(setq VLA-GET-URLNAMEDLOCATION
;(setq VLA-GET-USELASTPLOTSETTINGS
;(setq VLA-GET-USER
;(setq VLA-GET-USERCOORDINATESYSTEMS
;(setq VLA-GET-USESTANDARDSCALE
;(setq VLA-GET-UTILITY
;(setq VLA-GET-VALUE
;(setq VLA-GET-VBE
;(setq VLA-GET-VERIFY
;(setq VLA-GET-VERSION
;(setq VLA-GET-VERSIONGUID
;(setq VLA-GET-VERTICALTEXTPOSITION
;(setq VLA-GET-VIEWPORTDEFAULT
;(setq VLA-GET-VIEWPORTON
;(setq VLA-GET-VIEWPORTS
;(setq VLA-GET-VIEWS
;(setq VLA-GET-VIEWTOPLOT
;(setq VLA-GET-VISIBILITYEDGE1
;(setq VLA-GET-VISIBILITYEDGE2
;(setq VLA-GET-VISIBILITYEDGE3
;(setq VLA-GET-VISIBILITYEDGE4
;(setq VLA-GET-VISIBLE
;(setq VLA-GET-VOLUME
;(setq VLA-GET-WEIGHTS
;(setq VLA-GET-WIDTH
;(setq VLA-GET-WINDOWLEFT
;(setq VLA-GET-WINDOWSTATE
;(setq VLA-GET-WINDOWTITLE
;(setq VLA-GET-WINDOWTOP
;(setq VLA-GET-WORKSPACEPATH
;(setq VLA-GET-XREFDATABASE
;(setq VLA-GET-XREFDEMANDLOAD
;(setq VLA-GET-XREFEDIT
;(setq VLA-GET-XREFFADEINTENSITY
;(setq VLA-GET-XREFLAYERVISIBILITY
;(setq VLA-GET-XSCALEFACTOR
;(setq VLA-GET-XVECTOR
;(setq VLA-GET-YSCALEFACTOR
;(setq VLA-GET-YVECTOR
;(setq VLA-GET-ZSCALEFACTOR
;(setq VLA-GETACADSTATE
;(setq VLA-GETALLPROFILENAMES
;(setq VLA-GETANGLE
;(setq VLA-GETATTRIBUTES
;(setq VLA-GETBITMAPS
;(setq VLA-GETBOUNDINGBOX
;(setq VLA-GETBULGE
;(setq VLA-GETCANONICALMEDIANAMES
;(setq VLA-GETCONSTANTATTRIBUTES
;(setq VLA-GETCONTROLPOINT
;(setq VLA-GETCORNER
;(setq VLA-GETCUSTOMBYINDEX
;(setq VLA-GETCUSTOMBYKEY
;(setq VLA-GETCUSTOMSCALE
;(setq VLA-GETDISTANCE
;(setq VLA-GETENTITY
;(setq VLA-GETEXTENSIONDICTIONARY
;(setq VLA-GETFITPOINT
;(setq VLA-GETFONT
;(setq VLA-GETGRIDSPACING
;(setq VLA-GETINPUT
;(setq VLA-GETINTEGER
;(setq VLA-GETINTERFACEOBJECT
;(setq VLA-GETINVISIBLEEDGE
;(setq VLA-GETKEYWORD
;(setq VLA-GETLOCALEMEDIANAME
;(setq VLA-GETLOOPAT
;(setq VLA-GETNAME
;(setq VLA-GETOBJECT
;(setq VLA-GETORIENTATION
;(setq VLA-GETPAPERMARGINS
;(setq VLA-GETPAPERSIZE
;(setq VLA-GETPLOTDEVICENAMES
;(setq VLA-GETPLOTSTYLETABLENAMES
;(setq VLA-GETPOINT
;(setq VLA-GETPROJECTFILEPATH
;(setq VLA-GETREAL
;(setq VLA-GETREMOTEFILE
;(setq VLA-GETSNAPSPACING
;(setq VLA-GETSTRING
;(setq VLA-GETSUBENTITY
;(setq VLA-GETUCSMATRIX
;(setq VLA-GETVARIABLE
;(setq VLA-GETWEIGHT
;(setq VLA-GETWIDTH
;(setq VLA-GETWINDOWTOPLOT
;(setq VLA-GETXDATA
;(setq VLA-GETXRECORDDATA
;(setq VLA-HANDLETOOBJECT
;(setq VLA-HIGHLIGHT
;(setq VLA-IMPORT
;(setq VLA-IMPORTPROFILE
;(setq VLA-INDEXOF
;(setq VLA-INITIALIZEUSERINPUT
;(setq VLA-INSERTBLOCK
;(setq VLA-INSERTINMENUBAR
;(setq VLA-INSERTLOOPAT
 楼主| 发表于 2003-6-1 12:22:00 | 显示全部楼层
还有一些
;(setq VLA-INSERTMENUINMENUBAR
;(setq VLA-INTERSECTWITH
;(setq VLA-ISREMOTEFILE
;(setq VLA-ISURL
;(setq VLA-ITEM
;(setq VLA-LAUNCHBROWSERDIALOG
;(setq VLA-LISTARX
;(setq VLA-LOAD
;(setq VLA-LOADARX
;(setq VLA-LOADDVB
;(setq VLA-LOADSHAPEFILE
;(setq VLA-MIRROR
;(setq VLA-MIRROR3D
;(setq VLA-MODIFIED
;(setq VLA-MOVE
;(setq VLA-NEW
;(setq VLA-NUMCUSTOMINFO
;(setq VLA-OBJECTIDTOOBJECT
;(setq VLA-OFFSET
;(setq VLA-OPEN
;(setq VLA-PLOTTODEVICE
;(setq VLA-PLOTTOFILE
;(setq VLA-POLARPOINT
;(setq VLA-PROMPT
;(setq VLA-PURGEALL
;(setq VLA-PURGEFITDATA
;(setq VLA-PUT-ACTION
;(setq VLA-PUT-ACTIVEDIMSTYLE
;(setq VLA-PUT-ACTIVEDOCUMENT
;(setq VLA-PUT-ACTIVELAYER
;(setq VLA-PUT-ACTIVELAYOUT
;(setq VLA-PUT-ACTIVELINETYPE
;(setq VLA-PUT-ACTIVEPROFILE
;(setq VLA-PUT-ACTIVEPVIEWPORT
;(setq VLA-PUT-ACTIVESPACE
;(setq VLA-PUT-ACTIVETEXTSTYLE
;(setq VLA-PUT-ACTIVEUCS
;(setq VLA-PUT-ACTIVEVIEWPORT
;(setq VLA-PUT-ADCINSERTUNITSDEFAULTSOURCE
;(setq VLA-PUT-ADCINSERTUNITSDEFAULTTARGET
;(setq VLA-PUT-ALGORITHM
;(setq VLA-PUT-ALIGNMENT
;(setq VLA-PUT-ALIGNMENTPOINTACQUISITION
;(setq VLA-PUT-ALLOWLONGSYMBOLNAMES
;(setq VLA-PUT-ALTFONTFILE
;(setq VLA-PUT-ALTROUNDDISTANCE
;(setq VLA-PUT-ALTSUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-PUT-ALTSUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-PUT-ALTSUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-PUT-ALTSUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-PUT-ALTTABLETMENUFILE
;(setq VLA-PUT-ALTTEXTPREFIX
;(setq VLA-PUT-ALTTEXTSUFFIX
;(setq VLA-PUT-ALTTOLERANCEPRECISION
;(setq VLA-PUT-ALTTOLERANCESUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-PUT-ALTTOLERANCESUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-PUT-ALTTOLERANCESUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-PUT-ALTTOLERANCESUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-PUT-ALTUNITS
;(setq VLA-PUT-ALTUNITSFORMAT
;(setq VLA-PUT-ALTUNITSPRECISION
;(setq VLA-PUT-ALTUNITSSCALE
;(setq VLA-PUT-ANGLEFORMAT
;(setq VLA-PUT-ANGLEVERTEX
;(setq VLA-PUT-ANNOTATION
;(setq VLA-PUT-ARCSMOOTHNESS
;(setq VLA-PUT-AREA
;(setq VLA-PUT-ARROWHEAD1BLOCK
;(setq VLA-PUT-ARROWHEAD1TYPE
;(setq VLA-PUT-ARROWHEAD2BLOCK
;(setq VLA-PUT-ARROWHEAD2TYPE
;(setq VLA-PUT-ARROWHEADBLOCK
;(setq VLA-PUT-ARROWHEADSIZE
;(setq VLA-PUT-ARROWHEADTYPE
;(setq VLA-PUT-ASSOCIATIVEHATCH
;(setq VLA-PUT-ATTACHMENTPOINT
;(setq VLA-PUT-AUTHOR
;(setq VLA-PUT-AUTOAUDIT
;(setq VLA-PUT-AUTOSAVEINTERVAL
;(setq VLA-PUT-AUTOSAVEPATH
;(setq VLA-PUT-AUTOSNAPAPERTURE
;(setq VLA-PUT-AUTOSNAPAPERTURESIZE
;(setq VLA-PUT-AUTOSNAPMAGNET
;(setq VLA-PUT-AUTOSNAPMARKER
;(setq VLA-PUT-AUTOSNAPMARKERCOLOR
;(setq VLA-PUT-AUTOSNAPMARKERSIZE
;(setq VLA-PUT-AUTOSNAPTOOLTIP
;(setq VLA-PUT-AUTOTRACKINGVECCOLOR
;(setq VLA-PUT-AUTOTRACKTOOLTIP
;(setq VLA-PUT-BACKWARD
;(setq VLA-PUT-BASEPOINT
;(setq VLA-PUT-BATCHPLOTPROGRESS
;(setq VLA-PUT-BEEPONERROR
;(setq VLA-PUT-BIGFONTFILE
;(setq VLA-PUT-BRIGHTNESS
;(setq VLA-PUT-CANONICALMEDIANAME
;(setq VLA-PUT-CENTER
;(setq VLA-PUT-CENTERMARKSIZE
;(setq VLA-PUT-CENTERPLOT
;(setq VLA-PUT-CENTERTYPE
;(setq VLA-PUT-CHECK
;(setq VLA-PUT-CIRCUMFERENCE
;(setq VLA-PUT-CLIPPINGENABLED
;(setq VLA-PUT-CLOSED
;(setq VLA-PUT-COLOR
;(setq VLA-PUT-COLORBOOKPATH
;(setq VLA-PUT-COLORINDEX
;(setq VLA-PUT-COLORMETHOD
;(setq VLA-PUT-COLUMNS
;(setq VLA-PUT-COLUMNSPACING
;(setq VLA-PUT-COMMENT
;(setq VLA-PUT-COMMENTS
;(setq VLA-PUT-CONFIGNAME
;(setq VLA-PUT-CONSTANT
;(setq VLA-PUT-CONSTANTWIDTH
;(setq VLA-PUT-CONTOURLINESPERSURFACE
;(setq VLA-PUT-CONTRAST
;(setq VLA-PUT-CONTROLPOINTS
;(setq VLA-PUT-COORDINATE
;(setq VLA-PUT-COORDINATES
;(setq VLA-PUT-CREATEBACKUP
;(setq VLA-PUT-CURSORSIZE
;(setq VLA-PUT-CUSTOMDICTIONARY
;(setq VLA-PUT-CUSTOMSCALE
;(setq VLA-PUT-DECIMALSEPARATOR
;(setq VLA-PUT-DEFAULTINTERNETURL
;(setq VLA-PUT-DEFAULTOUTPUTDEVICE
;(setq VLA-PUT-DEFAULTPLOTSTYLEFORLAYER
;(setq VLA-PUT-DEFAULTPLOTSTYLEFOROBJECTS
;(setq VLA-PUT-DEFAULTPLOTSTYLETABLE
;(setq VLA-PUT-DEMANDLOADARXAPP
;(setq VLA-PUT-DESCRIPTION
;(setq VLA-PUT-DIAMETER
;(setq VLA-PUT-DIMENSIONLINECOLOR
;(setq VLA-PUT-DIMENSIONLINEEXTEND
;(setq VLA-PUT-DIMENSIONLINEWEIGHT
;(setq VLA-PUT-DIMLINE1SUPPRESS
;(setq VLA-PUT-DIMLINE2SUPPRESS
;(setq VLA-PUT-DIMLINEINSIDE
;(setq VLA-PUT-DIMLINESUPPRESS
;(setq VLA-PUT-DIRECTION
;(setq VLA-PUT-DIRECTIONVECTOR
;(setq VLA-PUT-DISPLAYGRIPS
;(setq VLA-PUT-DISPLAYGRIPSWITHINBLOCKS
;(setq VLA-PUT-DISPLAYLAYOUTTABS
;(setq VLA-PUT-DISPLAYLOCKED
;(setq VLA-PUT-DISPLAYOLESCALE
;(setq VLA-PUT-DISPLAYSCREENMENU
;(setq VLA-PUT-DISPLAYSCROLLBARS
;(setq VLA-PUT-DISPLAYSILHOUETTE
;(setq VLA-PUT-DOCKEDVISIBLELINES
;(setq VLA-PUT-DRAWINGDIRECTION
;(setq VLA-PUT-DRIVERSPATH
;(setq VLA-PUT-ELEVATION
;(setq VLA-PUT-ELEVATIONMODELSPACE
;(setq VLA-PUT-ELEVATIONPAPERSPACE
;(setq VLA-PUT-ENABLE
;(setq VLA-PUT-ENABLESTARTUPDIALOG
;(setq VLA-PUT-ENDANGLE
;(setq VLA-PUT-ENDPARAMETER
;(setq VLA-PUT-ENDPOINT
;(setq VLA-PUT-ENDSUBMENULEVEL
;(setq VLA-PUT-ENDTANGENT
;(setq VLA-PUT-ENTITYCOLOR
;(setq VLA-PUT-EXTENSIONLINECOLOR
;(setq VLA-PUT-EXTENSIONLINEEXTEND
;(setq VLA-PUT-EXTENSIONLINEOFFSET
;(setq VLA-PUT-EXTENSIONLINEWEIGHT
;(setq VLA-PUT-EXTLINE1ENDPOINT
;(setq VLA-PUT-EXTLINE1POINT
;(setq VLA-PUT-EXTLINE1STARTPOINT
;(setq VLA-PUT-EXTLINE1SUPPRESS
;(setq VLA-PUT-EXTLINE2ENDPOINT
;(setq VLA-PUT-EXTLINE2POINT
;(setq VLA-PUT-EXTLINE2STARTPOINT
;(setq VLA-PUT-EXTLINE2SUPPRESS
;(setq VLA-PUT-FADE
;(setq VLA-PUT-FIELDLENGTH
;(setq VLA-PUT-FIT
;(setq VLA-PUT-FITPOINTS
;(setq VLA-PUT-FITTOLERANCE
;(setq VLA-PUT-FLOATINGROWS
;(setq VLA-PUT-FONTFILE
;(setq VLA-PUT-FONTFILEMAP
;(setq VLA-PUT-FORCELINEINSIDE
;(setq VLA-PUT-FRACTIONFORMAT
;(setq VLA-PUT-FREEZE
;(setq VLA-PUT-FULLCRCVALIDATION
;(setq VLA-PUT-FULLSCREENTRACKINGVECTOR
;(setq VLA-PUT-GRADIENTANGLE
;(setq VLA-PUT-GRADIENTCENTERED
;(setq VLA-PUT-GRADIENTCOLOR1
;(setq VLA-PUT-GRADIENTCOLOR2
;(setq VLA-PUT-GRADIENTNAME
;(setq VLA-PUT-GRAPHICSWINLAYOUTBACKGRNDCOLOR
;(setq VLA-PUT-GRAPHICSWINMODELBACKGRNDCOLOR
;(setq VLA-PUT-GRIDON
;(setq VLA-PUT-GRIPCOLORSELECTED
;(setq VLA-PUT-GRIPCOLORUNSELECTED
;(setq VLA-PUT-GRIPSIZE
;(setq VLA-PUT-HATCHOBJECTTYPE
;(setq VLA-PUT-HATCHSTYLE
;(setq VLA-PUT-HEIGHT
;(setq VLA-PUT-HELPFILEPATH
;(setq VLA-PUT-HELPSTRING
;(setq VLA-PUT-HISTORYLINES
;(setq VLA-PUT-HORIZONTALTEXTPOSITION
;(setq VLA-PUT-HYPERLINKBASE
;(setq VLA-PUT-HYPERLINKDISPLAYCURSOR
;(setq VLA-PUT-HYPERLINKDISPLAYTOOLTIP
;(setq VLA-PUT-IMAGEFILE
;(setq VLA-PUT-IMAGEFRAMEHIGHLIGHT
;(setq VLA-PUT-IMAGEHEIGHT
;(setq VLA-PUT-IMAGEVISIBILITY
;(setq VLA-PUT-IMAGEWIDTH
;(setq VLA-PUT-INCREMENTALSAVEPERCENT
;(setq VLA-PUT-INSERTIONPOINT
;(setq VLA-PUT-INVISIBLE
;(setq VLA-PUT-ISOPENWIDTH
;(setq VLA-PUT-ISSUER
;(setq VLA-PUT-KEYBOARDACCELERATOR
;(setq VLA-PUT-KEYBOARDPRIORITY
;(setq VLA-PUT-KEYLENGTH
;(setq VLA-PUT-KEYWORDS
;(setq VLA-PUT-KNOTS
;(setq VLA-PUT-LABEL
;(setq VLA-PUT-LARGEBUTTONS
;(setq VLA-PUT-LASTHEIGHT
;(setq VLA-PUT-LASTSAVEDBY
;(setq VLA-PUT-LAYER
;(setq VLA-PUT-LAYERON
;(setq VLA-PUT-LAYOUTCREATEVIEWPORT
;(setq VLA-PUT-LAYOUTCROSSHAIRCOLOR
;(setq VLA-PUT-LAYOUTDISPLAYMARGINS
;(setq VLA-PUT-LAYOUTDISPLAYPAPER
;(setq VLA-PUT-LAYOUTDISPLAYPAPERSHADOW
;(setq VLA-PUT-LAYOUTSHOWPLOTSETUP
;(setq VLA-PUT-LEADERLENGTH
;(setq VLA-PUT-LEFT
;(setq VLA-PUT-LENSLENGTH
;(setq VLA-PUT-LIMITS
;(setq VLA-PUT-LINEARSCALEFACTOR
;(setq VLA-PUT-LINESPACINGDISTANCE
;(setq VLA-PUT-LINESPACINGFACTOR
;(setq VLA-PUT-LINESPACINGSTYLE
;(setq VLA-PUT-LINETYPE
;(setq VLA-PUT-LINETYPEGENERATION
;(setq VLA-PUT-LINETYPESCALE
;(setq VLA-PUT-LINEWEIGHT
;(setq VLA-PUT-LINEWEIGHTDISPLAY
;(setq VLA-PUT-LOADACADLSPINALLDOCUMENTS
;(setq VLA-PUT-LOCK
;(setq VLA-PUT-LOGFILEON
;(setq VLA-PUT-LOGFILEPATH
;(setq VLA-PUT-MACRO
;(setq VLA-PUT-MAINDICTIONARY
;(setq VLA-PUT-MAJORAXIS
;(setq VLA-PUT-MAJORRADIUS
;(setq VLA-PUT-MASK
;(setq VLA-PUT-MAXACTIVEVIEWPORTS
;(setq VLA-PUT-MAXAUTOCADWINDOW
;(setq VLA-PUT-MCLOSE
;(setq VLA-PUT-MDENSITY
;(setq VLA-PUT-MENUFILE
;(setq VLA-PUT-MINORRADIUS
;(setq VLA-PUT-MODE
;(setq VLA-PUT-MODELCROSSHAIRCOLOR
;(setq VLA-PUT-MSPACE
;(setq VLA-PUT-NAME
;(setq VLA-PUT-NCLOSE
;(setq VLA-PUT-NDENSITY
;(setq VLA-PUT-NORMAL
;(setq VLA-PUT-NUMBEROFCOPIES
;(setq VLA-PUT-OBJECTSNAPMODE
;(setq VLA-PUT-OBJECTSORTBYPLOTTING
;(setq VLA-PUT-OBJECTSORTBYPSOUTPUT
;(setq VLA-PUT-OBJECTSORTBYREDRAWS
;(setq VLA-PUT-OBJECTSORTBYREGENS
;(setq VLA-PUT-OBJECTSORTBYSELECTION
;(setq VLA-PUT-OBJECTSORTBYSNAP
;(setq VLA-PUT-OBLIQUEANGLE
;(setq VLA-PUT-OLELAUNCH
;(setq VLA-PUT-OLEQUALITY
;(setq VLA-PUT-ORIGIN
;(setq VLA-PUT-ORTHOON
;(setq VLA-PUT-PAPERUNITS
;(setq VLA-PUT-PASSWORD
;(setq VLA-PUT-PATH
;(setq VLA-PUT-PATTERNANGLE
;(setq VLA-PUT-PATTERNDOUBLE
;(setq VLA-PUT-PATTERNSCALE
;(setq VLA-PUT-PATTERNSPACE
;(setq VLA-PUT-PICKADD
;(setq VLA-PUT-PICKAUTO
;(setq VLA-PUT-PICKBOXSIZE
;(setq VLA-PUT-PICKDRAG
;(setq VLA-PUT-PICKFIRST
;(setq VLA-PUT-PICKGROUP
;(setq VLA-PUT-PLOTHIDDEN
;(setq VLA-PUT-PLOTLEGACY
;(setq VLA-PUT-PLOTORIGIN
;(setq VLA-PUT-PLOTPOLICY
;(setq VLA-PUT-PLOTROTATION
;(setq VLA-PUT-PLOTSTYLENAME
;(setq VLA-PUT-PLOTTABLE
;(setq VLA-PUT-PLOTTYPE
;(setq VLA-PUT-PLOTVIEWPORTBORDERS
;(setq VLA-PUT-PLOTVIEWPORTSFIRST
;(setq VLA-PUT-PLOTWITHLINEWEIGHTS
;(setq VLA-PUT-PLOTWITHPLOTSTYLES
;(setq VLA-PUT-POLARTRACKINGVECTOR
;(setq VLA-PUT-POSTSCRIPTPROLOGFILE
;(setq VLA-PUT-PRESET
;(setq VLA-PUT-PRIMARYUNITSPRECISION
;(setq VLA-PUT-PRINTERCONFIGPATH
;(setq VLA-PUT-PRINTERDESCPATH
;(setq VLA-PUT-PRINTERPAPERSIZEALERT
;(setq VLA-PUT-PRINTERSPOOLALERT
;(setq VLA-PUT-PRINTERSTYLESHEETPATH
;(setq VLA-PUT-PRINTFILE
;(setq VLA-PUT-PRINTSPOOLERPATH
;(setq VLA-PUT-PRINTSPOOLEXECUTABLE
;(setq VLA-PUT-PROMPTSTRING
;(setq VLA-PUT-PROVIDERNAME
;(setq VLA-PUT-PROVIDERTYPE
;(setq VLA-PUT-PROXYIMAGE
;(setq VLA-PUT-QUIETERRORMODE
;(setq VLA-PUT-RADIUS
;(setq VLA-PUT-RADIUSRATIO
;(setq VLA-PUT-RENDERSMOOTHNESS
;(setq VLA-PUT-REVISIONNUMBER
;(setq VLA-PUT-ROTATION
;(setq VLA-PUT-ROUNDDISTANCE
;(setq VLA-PUT-ROWS
;(setq VLA-PUT-ROWSPACING
;(setq VLA-PUT-SAVEASTYPE
;(setq VLA-PUT-SAVEPREVIEWTHUMBNAIL
;(setq VLA-PUT-SCALEFACTOR
;(setq VLA-PUT-SCALELINEWEIGHTS
;(setq VLA-PUT-SCMCOMMANDMODE
;(setq VLA-PUT-SCMDEFAULTMODE
;(setq VLA-PUT-SCMEDITMODE
;(setq VLA-PUT-SCMTIMEMODE
;(setq VLA-PUT-SCMTIMEVALUE
;(setq VLA-PUT-SECONDPOINT
;(setq VLA-PUT-SEGMENTPERPOLYLINE
;(setq VLA-PUT-SERIALNUMBER
;(setq VLA-PUT-SHADEPLOT
;(setq VLA-PUT-SHORTCUTMENUDISPLAY
;(setq VLA-PUT-SHOWPLOTSTYLES
;(setq VLA-PUT-SHOWPROXYDIALOGBOX
;(setq VLA-PUT-SHOWRASTERIMAGE
;(setq VLA-PUT-SHOWROTATION
;(setq VLA-PUT-SHOWWARNINGMESSAGES
;(setq VLA-PUT-SINGLEDOCUMENTMODE
;(setq VLA-PUT-SNAPBASEPOINT
;(setq VLA-PUT-SNAPON
;(setq VLA-PUT-SNAPROTATIONANGLE
;(setq VLA-PUT-SOLIDFILL
;(setq VLA-PUT-STANDARDSCALE
;(setq VLA-PUT-STARTANGLE
;(setq VLA-PUT-STARTPARAMETER
;(setq VLA-PUT-STARTPOINT
;(setq VLA-PUT-STARTTANGENT
;(setq VLA-PUT-STORESQLINDEX
;(setq VLA-PUT-STYLENAME
;(setq VLA-PUT-STYLESHEET
;(setq VLA-PUT-SUBJECT
;(setq VLA-PUT-SUPPORTPATH
;(setq VLA-PUT-SUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-PUT-SUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-PUT-SUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-PUT-SUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-PUT-TABLESREADONLY
;(setq VLA-PUT-TABORDER
;(setq VLA-PUT-TAGSTRING
;(setq VLA-PUT-TARGET
;(setq VLA-PUT-TEMPFILEEXTENSION
;(setq VLA-PUT-TEMPFILEPATH
;(setq VLA-PUT-TEMPLATEDWGPATH
;(setq VLA-PUT-TEMPXREFPATH
;(setq VLA-PUT-TEXTALIGNMENTPOINT
;(setq VLA-PUT-TEXTCOLOR
;(setq VLA-PUT-TEXTEDITOR
;(setq VLA-PUT-TEXTFONT
;(setq VLA-PUT-TEXTFONTSIZE
;(setq VLA-PUT-TEXTFONTSTYLE
;(setq VLA-PUT-TEXTFRAMEDISPLAY
;(setq VLA-PUT-TEXTGAP
;(setq VLA-PUT-TEXTGENERATIONFLAG
;(setq VLA-PUT-TEXTHEIGHT
;(setq VLA-PUT-TEXTINSIDE
;(setq VLA-PUT-TEXTINSIDEALIGN
;(setq VLA-PUT-TEXTMOVEMENT
;(setq VLA-PUT-TEXTOUTSIDEALIGN
;(setq VLA-PUT-TEXTOVERRIDE
;(setq VLA-PUT-TEXTPOSITION
;(setq VLA-PUT-TEXTPRECISION
;(setq VLA-PUT-TEXTPREFIX
;(setq VLA-PUT-TEXTROTATION
;(setq VLA-PUT-TEXTSTRING
;(setq VLA-PUT-TEXTSTYLE
;(setq VLA-PUT-TEXTSUFFIX
;(setq VLA-PUT-TEXTUREMAPPATH
;(setq VLA-PUT-TEXTWINBACKGRNDCOLOR
;(setq VLA-PUT-TEXTWINTEXTCOLOR
;(setq VLA-PUT-THICKNESS
;(setq VLA-PUT-TIMESERVER
;(setq VLA-PUT-TITLE
;(setq VLA-PUT-TOLERANCEDISPLAY
;(setq VLA-PUT-TOLERANCEHEIGHTSCALE
;(setq VLA-PUT-TOLERANCEJUSTIFICATION
;(setq VLA-PUT-TOLERANCELOWERLIMIT
;(setq VLA-PUT-TOLERANCEPRECISION
;(setq VLA-PUT-TOLERANCESUPPRESSLEADINGZEROS
;(setq VLA-PUT-TOLERANCESUPPRESSTRAILINGZEROS
;(setq VLA-PUT-TOLERANCESUPPRESSZEROFEET
;(setq VLA-PUT-TOLERANCESUPPRESSZEROINCHES
;(setq VLA-PUT-TOLERANCEUPPERLIMIT
;(setq VLA-PUT-TOOLPALETTEPATH
;(setq VLA-PUT-TOP
;(setq VLA-PUT-TRANSLATEIDS
;(setq VLA-PUT-TRANSPARENCY
;(setq VLA-PUT-TRUECOLOR
;(setq VLA-PUT-TRUECOLORIMAGES
;(setq VLA-PUT-TWISTANGLE
;(setq VLA-PUT-TYPE
;(setq VLA-PUT-UCSICONATORIGIN
;(setq VLA-PUT-UCSICONON
;(setq VLA-PUT-UCSPERVIEWPORT
;(setq VLA-PUT-UNITSFORMAT
;(setq VLA-PUT-UPSIDEDOWN
;(setq VLA-PUT-URL
;(setq VLA-PUT-URLDESCRIPTION
;(setq VLA-PUT-URLNAMEDLOCATION
;(setq VLA-PUT-USELASTPLOTSETTINGS
;(setq VLA-PUT-USESTANDARDSCALE
;(setq VLA-PUT-VERIFY
;(setq VLA-PUT-VERTICALTEXTPOSITION
;(setq VLA-PUT-VIEWPORTDEFAULT
;(setq VLA-PUT-VIEWPORTON
;(setq VLA-PUT-VIEWTOPLOT
;(setq VLA-PUT-VISIBILITYEDGE1
;(setq VLA-PUT-VISIBILITYEDGE2
;(setq VLA-PUT-VISIBILITYEDGE3
;(setq VLA-PUT-VISIBILITYEDGE4
;(setq VLA-PUT-VISIBLE
;(setq VLA-PUT-WEIGHTS
;(setq VLA-PUT-WIDTH
;(setq VLA-PUT-WINDOWLEFT
;(setq VLA-PUT-WINDOWSTATE
;(setq VLA-PUT-WINDOWTOP
;(setq VLA-PUT-WORKSPACEPATH
;(setq VLA-PUT-XREFDEMANDLOAD
;(setq VLA-PUT-XREFEDIT
;(setq VLA-PUT-XREFFADEINTENSITY
;(setq VLA-PUT-XREFLAYERVISIBILITY
;(setq VLA-PUT-XSCALEFACTOR
;(setq VLA-PUT-XVECTOR
;(setq VLA-PUT-YSCALEFACTOR
;(setq VLA-PUT-YVECTOR
;(setq VLA-PUT-ZSCALEFACTOR
;(setq VLA-PUTREMOTEFILE
;(setq VLA-QUIT
;(setq VLA-REALTOSTRING
;(setq VLA-REFRESHPLOTDEVICEINFO
;(setq VLA-REGEN
;(setq VLA-RELOAD
;(setq VLA-REMOVE
;(setq VLA-REMOVECUSTOMBYINDEX
;(setq VLA-REMOVECUSTOMBYKEY
;(setq VLA-REMOVEENTRY
;(setq VLA-REMOVEFROMMENUBAR
;(setq VLA-REMOVEITEMS
;(setq VLA-REMOVEMENUFROMMENUBAR
;(setq VLA-RENAME
;(setq VLA-RENAMEPROFILE
;(setq VLA-REPLACE
;(setq VLA-RESETPROFILE
;(setq VLA-RESTORE
;(setq VLA-REVERSE
;(setq VLA-ROTATE
;(setq VLA-ROTATE3D
;(setq VLA-RUNMACRO
;(setq VLA-SAVE
;(setq VLA-SAVEAS
;(setq VLA-SCALEENTITY
;(setq VLA-SECTIONSOLID
;(setq VLA-SELECT
;(setq VLA-SELECTATPOINT
;(setq VLA-SELECTBYPOLYGON
;(setq VLA-SELECTONSCREEN
;(setq VLA-SENDCOMMAND
;(setq VLA-SETBITMAPS
;(setq VLA-SETBULGE
;(setq VLA-SETCOLORBOOKCOLOR
;(setq VLA-SETCONTROLPOINT
;(setq VLA-SETCUSTOMBYINDEX
;(setq VLA-SETCUSTOMBYKEY
;(setq VLA-SETCUSTOMSCALE
;(setq VLA-SETDATABASE
;(setq VLA-SETFITPOINT
;(setq VLA-SETFONT
;(setq VLA-SETGRIDSPACING
;(setq VLA-SETINVISIBLEEDGE
;(setq VLA-SETLAYOUTSTOPLOT
;(setq VLA-SETNAMES
;(setq VLA-SETPATTERN
;(setq VLA-SETPROJECTFILEPATH
;(setq VLA-SETRGB
;(setq VLA-SETSNAPSPACING
;(setq VLA-SETVARIABLE
;(setq VLA-SETVIEW
;(setq VLA-SETWEIGHT
;(setq VLA-SETWIDTH
;(setq VLA-SETWINDOWTOPLOT
;(setq VLA-SETXDATA
;(setq VLA-SETXRECORDDATA
;(setq VLA-SLICESOLID
;(setq VLA-SPLIT
;(setq VLA-STARTBATCHMODE
;(setq VLA-STARTUNDOMARK
;(setq VLA-TRANSFORMBY
;(setq VLA-TRANSLATECOORDINATES
;(setq VLA-UNLOAD
;(setq VLA-UNLOADARX
;(setq VLA-UNLOADDVB
;(setq VLA-UPDATE
;(setq VLA-UPDATEENTRY
;(setq VLA-WBLOCK
;(setq VLA-ZOOMALL
;(setq VLA-ZOOMCENTER
;(setq VLA-ZOOMEXTENTS
;(setq VLA-ZOOMPICKWINDOW
;(setq VLA-ZOOMPREVIOUS
;(setq VLA-ZOOMSCALED
;(setq VLA-ZOOMWINDOW
;(setq VLARTS-INIT
;(setq VLAX-3D-POINT
;(setq VLAX-ADD-CMD
;(setq VLAX-CREATE-OBJECT
;(setq VLAX-CURVE-GETAREA
;(setq VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO
;(setq VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTOPROJECTION
;(setq VLAX-CURVE-GETDISTATPARAM
;(setq VLAX-CURVE-GETDISTATPOINT
;(setq VLAX-CURVE-GETENDPARAM
;(setq VLAX-CURVE-GETENDPOINT
;(setq VLAX-CURVE-GETFIRSTDERIV
;(setq VLAX-CURVE-GETPARAMATDIST
;(setq VLAX-CURVE-GETPARAMATPOINT
;(setq VLAX-CURVE-GETPOINTATDIST
;(setq VLAX-CURVE-GETPOINTATPARAM
;(setq VLAX-CURVE-GETSECONDDERIV
;(setq VLAX-CURVE-GETSTARTPARAM
;(setq VLAX-CURVE-GETSTARTPOINT
;(setq VLAX-CURVE-ISCLOSED
;(setq VLAX-CURVE-ISPERIODIC
;(setq VLAX-CURVE-ISPLANAR
;(setq VLAX-DUMP-OBJECT
;(setq VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
;(setq VLAX-ERASED-P
;(setq VLAX-FOR
;(setq VLAX-GET
;(setq VLAX-GET-ACAD-OBJECT
;(setq VLAX-GET-OBJECT
;(setq VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT
;(setq VLAX-GET-PROPERTY
;(setq VLAX-IMPORT-TYPE-LIBRARY
;(setq VLAX-INVOKE
;(setq VLAX-INVOKE-METHOD
;(setq VLAX-LDATA-DELETE
;(setq VLAX-LDATA-GET
;(setq VLAX-LDATA-LIST
;(setq VLAX-LDATA-PUT
;(setq VLAX-LDATA-TEST
;(setq VLAX-MAKE-SAFEARRAY
;(setq VLAX-MAKE-VARIANT
;(setq VLAX-MAP-COLLECTION
;(setq VLAX-METHOD-APPLICABLE-P
;(setq VLAX-OBJECT-RELEASED-P
;(setq VLAX-PRODUCT-KEY
;(setq VLAX-PROPERTY-AVAILABLE-P
;(setq VLAX-PUT
;(setq VLAX-PUT-PROPERTY
;(setq VLAX-QUEUEEXPR
;(setq VLAX-READ-ENABLED-P
;(setq VLAX-REG-APP
;(setq VLAX-RELEASE-OBJECT
;(setq VLAX-REMOVE-CMD
;(setq VLAX-SAFEARRAY->LIST
;(setq VLAX-SAFEARRAY-FILL
;(setq VLAX-SAFEARRAY-GET-DIM
;(setq VLAX-SAFEARRAY-GET-ELEMENT
;(setq VLAX-SAFEARRAY-GET-L-BOUND
;(setq VLAX-SAFEARRAY-GET-U-BOUND
;(setq VLAX-SAFEARRAY-PUT-ELEMENT
;(setq VLAX-SAFEARRAY-TYPE
;(setq VLAX-TMATRIX
;(setq VLAX-TYPEINFO-AVAILABLE-P
;(setq VLAX-VARIANT-CHANGE-TYPE
;(setq VLAX-VARIANT-TYPE
;(setq VLAX-VARIANT-VALUE
;(setq VLAX-VLA-OBJECT->ENAME
;(setq VLAX-WRITE-ENABLED-P
;(setq VLISP-COMPILE
;(setq VLISP-COMPILE-LIST
;(setq VLISP-DCLRES-LIST
;(setq VLISP-DCLRES-LOAD-DIALOG
;(setq VLISP-DROP-PROJECT
;(setq VLISP-EXPORT-SYMBOL
;(setq VLISP-FASRES-LIST
;(setq VLISP-FASRES-LOAD
;(setq VLISP-FIND-PROJECT
;(setq VLISP-IMPORT-EXSUBRS
;(setq VLISP-IMPORT-SYMBOL
;(setq VLISP-INIRES-LIST
;(setq VLISP-LIST-LOADED-PROJECTS
;(setq VLISP-LOAD-PROJECT
;(setq VLISP-MAKE-FILE-FAS
;(setq VLISP-MAKE-PROJECT-FAS
;(setq VLISP-MAKE-PROJECT-LOAD-FILE
;(setq VLISP-PROJECT-FAS-LIST
;(setq VLISP-READ-FILE-XDV-LIST
;(setq VLISP-READ-PROJECT-XDV-LIST
;(setq VLR-ACDB-REACTOR
;(setq VLR-ADD
;(setq VLR-ADDED-P
;(setq VLR-BEEP-REACTION
;(setq VLR-COMMAND-REACTOR
;(setq VLR-CURRENT-REACTION-NAME
;(setq VLR-DATA
;(setq VLR-DATA-SET
;(setq VLR-DEEPCLONE-REACTOR
;(setq VLR-DOCMANAGER-REACTOR
;(setq VLR-DOCUMENT
;(setq VLR-DWG-REACTOR
;(setq VLR-DXF-REACTOR
;(setq VLR-EDITOR-REACTOR
;(setq VLR-INSERT-REACTOR
;(setq VLR-LINKER-REACTOR
;(setq VLR-LISP-REACTOR
;(setq VLR-MISCELLANEOUS-REACTOR
;(setq VLR-MOUSE-REACTOR
;(setq VLR-NOTIFICATION
;(setq VLR-OBJECT-REACTOR
;(setq VLR-OWNER-ADD
;(setq VLR-OWNER-REMOVE
;(setq VLR-OWNERS
;(setq VLR-PERS
;(setq VLR-PERS-ACTIVATE
;(setq VLR-PERS-DICTNAME
;(setq VLR-PERS-LIST
;(setq VLR-PERS-P
;(setq VLR-PERS-RELEASE
;(setq VLR-REACTION-NAMES
;(setq VLR-REACTION-SET
;(setq VLR-REACTIONS
;(setq VLR-REACTORS
;(setq VLR-REMOVE
;(setq VLR-REMOVE-ALL
;(setq VLR-SET-NOTIFICATION
;(setq VLR-SYSVAR-REACTOR
;(setq VLR-TOOLBAR-REACTOR
;(setq VLR-TRACE-REACTION
;(setq VLR-TYPE
;(setq VLR-TYPES
;(setq VLR-UNDO-REACTOR
;(setq VLR-WBLOCK-REACTOR
;(setq VLR-WINDOW-REACTOR
;(setq VLR-XREF-REACTOR
(setq :TLB-FILENAME
(setq :VLAX-FALSE
(setq :VLAX-NULL
(setq :VLAX-TRUE
(setq :VLR-ABORTATTACH
(setq :VLR-ABORTDEEPCLONE
(setq :VLR-ABORTDXFIN
(setq :VLR-ABORTDXFOUT
(setq :VLR-ABORTINSERT
(setq :VLR-ABORTRESTORE
(setq :VLR-ABORTWBLOCK
(setq :VLR-ACDB-REACTOR
(setq :VLR-BEGINATTACH
(setq :VLR-BEGINCLOSE
(setq :VLR-BEGINDEEPCLONE
(setq :VLR-BEGINDEEPCLONEXLATION
(setq :VLR-BEGINDOUBLECLICK
(setq :VLR-BEGINDWGOPEN
(setq :VLR-BEGINDXFIN
(setq :VLR-BEGINDXFOUT
(setq :VLR-BEGININSERT
(setq :VLR-BEGININSERTM
(setq :VLR-BEGINRESTORE
(setq :VLR-BEGINRIGHTCLICK
(setq :VLR-BEGINSAVE
(setq :VLR-BEGINWBLOCK
(setq :VLR-BEGINWBLOCKID
(setq :VLR-BEGINWBLOCKOBJECTS
(setq :VLR-BEGINWBLOCKPT
(setq :VLR-CANCELLED
(setq :VLR-COMANDEERED
(setq :VLR-COMMAND-REACTOR
(setq :VLR-COMMANDCANCELLED
(setq :VLR-COMMANDENDED
(setq :VLR-COMMANDFAILED
(setq :VLR-COMMANDWILLSTART
(setq :VLR-COPIED
(setq :VLR-DATABASECONSTRUCTED
(setq :VLR-DATABASETOBEDESTROYED
(setq :VLR-DEEPCLONE-REACTOR
(setq :VLR-DOCFRAMEMOVEDORRESIZED
(setq :VLR-DOCMANAGER-REACTOR
(setq :VLR-DOCUMENTBECAMECURRENT
(setq :VLR-DOCUMENTCREATED
(setq :VLR-DOCUMENTLOCKMODECHANGED
(setq :VLR-DOCUMENTLOCKMODECHANGEVETOED
(setq :VLR-DOCUMENTLOCKMODEWILLCHANGE
(setq :VLR-DOCUMENTTOBEACTIVATED
(setq :VLR-DOCUMENTTOBEDEACTIVATED
(setq :VLR-DOCUMENTTOBEDESTROYED
(setq :VLR-DWG-REACTOR
(setq :VLR-DWGFILEOPENED
(setq :VLR-DXF-REACTOR
(setq :VLR-DXFINCOMPLETE
(setq :VLR-DXFOUTCOMPLETE
(setq :VLR-EDITOR-REACTOR
(setq :VLR-ENDATTACH
(setq :VLR-ENDDEEPCLONE
(setq :VLR-ENDDWGOPEN
(setq :VLR-ENDINSERT
(setq :VLR-ENDRESTORE
(setq :VLR-ENDWBLOCK
(setq :VLR-ERASED
(setq :VLR-GOODBYE
(setq :VLR-INSERT-REACTOR
(setq :VLR-LAYOUTSWITCHED
(setq :VLR-LINKER-REACTOR
(setq :VLR-LISP-REACTOR
(setq :VLR-LISPCANCELLED
(setq :VLR-LISPENDED
(setq :VLR-LISPWILLSTART
(setq :VLR-MAINFRAMEMOVEDORRESIZED
(setq :VLR-MISCELLANEOUS-REACTOR
(setq :VLR-MODIFIED
(setq :VLR-MODIFIEDXDATA
(setq :VLR-MODIFYUNDONE
(setq :VLR-MOUSE-REACTOR
(setq :VLR-OBJECT-REACTOR
(setq :VLR-OBJECTAPPENDED
(setq :VLR-OBJECTCLOSED
(setq :VLR-OBJECTERASED
(setq :VLR-OBJECTMODIFIED
(setq :VLR-OBJECTOPENEDFORMODIFY
(setq :VLR-OBJECTREAPPENDED
(setq :VLR-OBJECTUNAPPENDED
(setq :VLR-OBJECTUNERASED
(setq :VLR-OPENEDFORMODIFY
(setq :VLR-OTHERATTACH
(setq :VLR-OTHERINSERT
(setq :VLR-OTHERWBLOCK
(setq :VLR-PICKFIRSTMODIFIED
(setq :VLR-REAPPENDED
(setq :VLR-REDIRECTED
(setq :VLR-RXAPPLOADED
(setq :VLR-RXAPPUNLOADED
(setq :VLR-SAVECOMPLETE
(setq :VLR-SUBOBJMODIFIED
(setq :VLR-SYSVAR-REACTOR
(setq :VLR-SYSVARCHANGED
(setq :VLR-SYSVARWILLCHANGE
(setq :VLR-TOOLBAR-REACTOR
(setq :VLR-TOOLBARBITMAPSIZECHANGED
(setq :VLR-TOOLBARBITMAPSIZEWILLCHANGE
(setq :VLR-UNAPPENDED
(setq :VLR-UNDO-REACTOR
(setq :VLR-UNDOSUBCOMMANDAUTO
(setq :VLR-UNDOSUBCOMMANDBACK
(setq :VLR-UNDOSUBCOMMANDBEGIN
(setq :VLR-UNDOSUBCOMMANDCONTROL
(setq :VLR-UNDOSUBCOMMANDEND
(setq :VLR-UNDOSUBCOMMANDMARK
(setq :VLR-UNDOSUBCOMMANDNUMBER
(setq :VLR-UNERASED
(setq :VLR-UNKNOWNCOMMAND
(setq :VLR-WBLOCK-REACTOR
(setq :VLR-WBLOCKNOTICE
(setq :VLR-WINDOW-REACTOR
(setq :VLR-XREF-REACTOR
(setq :VLR-XREFSUBCOMMANDATTACHITEM
(setq :VLR-XREFSUBCOMMANDBINDITEM
(setq :VLR-XREFSUBCOMMANDDETACHITEM
(setq :VLR-XREFSUBCOMMANDOVERLAYITEM
(setq :VLR-XREFSUBCOMMANDPATHITEM
(setq :VLR-XREFSUBCOMMANDRELOADITEM
(setq :VLR-XREFSUBCOMMANDUNLOADITEM
(setq VLAX-VBABORT
(setq VLAX-VBABORTRETRYIGNORE
(setq VLAX-VBAPPLICATIONMODAL
(setq VLAX-VBARCHIVE
(setq VLAX-VBARRAY
(setq VLAX-VBBOOLEAN
(setq VLAX-VBCANCEL
(setq VLAX-VBCRITICAL
(setq VLAX-VBCURRENCY
(setq VLAX-VBDATAOBJECT
(setq VLAX-VBDATE
(setq VLAX-VBDEFAULTBUTTON1
(setq VLAX-VBDEFAULTBUTTON2
(setq VLAX-VBDEFAULTBUTTON3
(setq VLAX-VBDIRECTORY
(setq VLAX-VBDOUBLE
(setq VLAX-VBEMPTY
(setq VLAX-VBERROR
(setq VLAX-VBEXCLAMATION
(setq VLAX-VBHIDDEN
(setq VLAX-VBHIRAGANA
(setq VLAX-VBIGNORE
(setq VLAX-VBINFORMATION
(setq VLAX-VBINTEGER
(setq VLAX-VBKATAKANA
(setq VLAX-VBLONG
(setq VLAX-VBLOWERCASE
(setq VLAX-VBNARROW
(setq VLAX-VBNO
(setq VLAX-VBNORMAL
(setq VLAX-VBNULL
(setq VLAX-VBOBJECT
(setq VLAX-VBOK
(setq VLAX-VBOKCANCEL
(setq VLAX-VBOKONLY
(setq VLAX-VBPROPERCASE
(setq VLAX-VBQUESTION
(setq VLAX-VBREADONLY
(setq VLAX-VBRETRY
(setq VLAX-VBRETRYCANCEL
(setq VLAX-VBSINGLE
(setq VLAX-VBSTRING
(setq VLAX-VBSYSTEM
(setq VLAX-VBSYSTEMMODAL
(setq VLAX-VBUPPERCASE
(setq VLAX-VBVARIANT
(setq VLAX-VBVOLUME
(setq VLAX-VBWIDE
(setq VLAX-VBYES
(setq VLAX-VBYESNO
(setq VLAX-VBYESNOCANCEL
(setq VLR-REACTOR.GETDICTKEY
发表于 2003-6-25 11:35:00 | 显示全部楼层
能不能给出具体的解释呀?
发表于 2003-6-25 20:59:00 | 显示全部楼层
这些函数怎么调用
发表于 2013-4-13 11:38:29 | 显示全部楼层
没解释的有什么用。
发表于 2014-9-10 21:30:30 | 显示全部楼层
感谢楼主将之罗列了出来
GMT+8, 2025-7-18 08:15 , Processed in 0.210012 second(s), 26 queries , Gzip On.
