查看: 1436|回复: 2
[讨论]问一下建筑专业人员,何为主墙体?如何判断?
发表于 2008-11-21 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人搞房产测绘专业的,有个问题一直困扰我,就是房屋主墙如何确认?我有个规范这样解释主墙----是指房屋竖向平面或曲面构件,并主要是用来分割房屋内外环境空间,是建筑物的主要承重载体之一。
我的理解是我们地区多数都是高层建筑,结构为框架,那么墙体是基本不受力的,只起到围合作用。住宅有很多凹阳台都是在主梁已里建造的,那么这时候主墙是以梁还是围合墙?(如果按梁就是个房间了),还有个底层主墙认定,很多是没有外墙的,只有梁,那么这时候主墙是不是可以这样认定:没有墙体的按着上面梁投影,有围合墙体的按墙计算外墙。最好有知情的朋友给个正确解释和依据。谢谢!
发表于 2008-11-21 16:39:00 | 显示全部楼层
建议你去建筑的论坛问问吧
发表于 2008-11-22 21:00:00 | 显示全部楼层
在砖混结构中,主墙是指外墙和承重构件的内墙(如承重板、过梁、挑梁、梯踏步等)。
在框架结构中,承重构件已由框架的梁、柱及其基础承担,因此主墙一般是指外墙,它主要承担水平力(有时还要承担框架剪力)和抗风雨等作用。而内墙主要起着分隔房间的作用。
GMT+8, 2025-5-24 23:23 , Processed in 0.156059 second(s), 24 queries , Gzip On.
