查看: 1942|回复: 11
[求助]为什么修剪成这样了,实在是莫名其妙,第一次遇到,高手解决
发表于 2008-11-23 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
 楼主| 发表于 2008-11-23 20:11:00 | 显示全部楼层
不好意思,忘了点击文件上传,修剪时结果竟然成这样啊,费解
发表于 2008-11-23 20:13:00 | 显示全部楼层
出现这个情况, 一般认为是两者不在同一平面. List 命令列举下这两实体的特性看看? 虽然看着是现场绘制出来的, 似乎不应该出现这样的情形. 或者, 将它们的 dwg 文件上传来看看 (最好另存为 2004 格式)?
 楼主| 发表于 2008-11-23 20:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-23 21:01:00 | 显示全部楼层
呃, 上传的这个文件里, 上面说的修剪的问题吧? 另外如1楼演示那样绘制了直线和圆, 再进行修剪, 也是正常的
修剪异常, List 命令查看下那两实体的坐标和法向矢量是否一致, 即是否共平面.
上传的话, 就将这两表现异常的上传来即可.
 楼主| 发表于 2008-11-23 21:12:00 | 显示全部楼层
不是吧,那我再传一个,见鬼了,在我这是异常的,请帮我再看一下
发表于 2008-11-24 10:15:00 | 显示全部楼层
我估计是不是你的图层没有完全展开,然后在别的图层上出现了一条线的影响呢?
发表于 2008-11-24 12:33:00 | 显示全部楼层
试试把系统变量edgemode设为0
发表于 2008-11-24 18:20:00 | 显示全部楼层
楼上的方法应该可以的
还有一个办法,在trim命令下,选择边,然后选不延伸
 楼主| 发表于 2008-11-26 08:17:00 | 显示全部楼层
my_autocad跟phoenixdjq两位说的对,我都不明白什么时候那个变量变了,又学了一点,不胜感激
GMT+8, 2025-7-16 07:03 , Processed in 0.161896 second(s), 25 queries , Gzip On.
