查看: 1878|回复: 9
line合成为pline
发表于 2008-11-24 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的程序是把LINE合成PLINE的,但运行起来速度较慢,如何能改进?有2222个对象,完成需要约30秒
(defun l2pl (/ SS1)
  (vl-load-com)
  (vl-cmdf ".undo" "BE") ;开始
  (setq ss1 (ssget "X"
            (list
                  (cons 0  "LINE")
                  (cons 6  "CONTINUOUS")
                  (cons -4  "<>,*,*")
                  (list 10 1.25 0 0)
    (cons -4  "<>,*,*")
                  (list 10 -1.25 0 0)
    (cons -4  "<>,*,*")
                  (list 11 1.25 0 0)
    (cons -4  "<>,*,*")
                  (list 11 -1.25 0 0)
  (if (/= ss1 nil)
      (command "_.PEDIT" "M" ss1 "" "Y" "J" "0" "")
  (vl-cmdf ".undo" "E") ;结束
发表于 2008-11-24 15:54:00 | 显示全部楼层
pe就搞定的编程太浪费了
发表于 2008-11-24 16:32:00 | 显示全部楼层
我一直用这个,选一次就搞定
(defun c:J (/ ped)
  (setq ped (getvar "peditaccept"))
  (setvar "peditaccept" 1)
  (command "pedit" pause "j" "all" "" "")
  (setvar "peditaccept" ped)
 楼主| 发表于 2008-11-24 18:31:00 | 显示全部楼层
其实咱仨用的都是PE,我的也是一次搞定,只是对象一多,感觉速度有点慢,不知有没有更好的方法
发表于 2008-11-25 20:00:00 | 显示全部楼层
;************************************************将所有line变成闭合多义线
(defun c:ple (/ ssa ssa-ent ent-p i)
(command "undo" "be");设置返回起始点
(setq ssa (ssget))
(setq i 0)
(while (< i (sslength ssa))
(setq ssa-ent (ssname ssa i))
(setq ent-p (cdr(assoc 0 (entget ssa-ent))))
(if (not (null ent-p));判断原图元是否已串入多义线
(if (or (= ent-p "LWPOLYLINE") (= ent-p "POLYLINE"));判断原图元属性
(command "pedit" ssa-ent "j" ssa "" "")
(command "pedit" ssa-ent "y" "j" ssa "" "")
(setq i (1+ i))
(command "undo" "e");设置返回终止点
);defun
这个程序也挺好用,但是如果两条线没有连接,就合并不了,有什么办法解决没有呢
发表于 2008-11-25 23:55:00 | 显示全部楼层
不错,学习中。。。
 楼主| 发表于 2008-11-27 12:52:00 | 显示全部楼层
(command "_.PEDIT" "M" ss1 "" "Y" "J" "0" "") 把0给一个合适的值如1,在此范围内的就可以合并
发表于 2008-11-27 19:41:00 | 显示全部楼层
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
*无效选择*
需要点或
窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/类
(CL)
函数被取消
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> *取消*
选择多段线或 [多条(M)]:
选择多段线或 [多条(M)]: *取消*
有上面的错误提示,怎么办呢?
 楼主| 发表于 2008-11-29 16:34:00 | 显示全部楼层
我试了没有出现你这种情况,你再试试
发表于 2008-11-29 19:46:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-30 05:28 , Processed in 0.190733 second(s), 25 queries , Gzip On.
