查看: 2756|回复: 1
[求助]关于pause的使用
发表于 2008-11-25 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么下面的程序
  defun c:cf(/ c_chamfer)
  (setvar "trimmode" 1)
  (setvar "chammode" 0)
  (command "chamfer" "d" pause "")
 运行后结果是
Command: cf
chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5.000, Dist2 = 5.000
Select first line or [uNdo/Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: d
Specify first chamfer distance <5.000>: 2
Specify second chamfer distance <2.000>:
Command:
就这样结束了,没有出现要求选择边这些,按命令的执行应该出现的啊.而我写成下面那样反而行了
  (command "chamfer" "d" pause "" "chamfer" "u")
;此处加了"chamfer" "u",相当于再执行一次命令,利用上次命令的两个chamfera与chamferb来进行倒角
如果pause只是暂停供用户交互的话,那么没理由第一个程序就那样结束了啊.
发表于 2008-11-25 20:48:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-30 05:34 , Processed in 0.166687 second(s), 25 queries , Gzip On.
