@100<50
100是线的长度,50是角度
在标注样式中,把小数位改一下就行了----------标注样式--修改--主单位--精度
不知道你要的是不是这个
先谢谢您了,您说的@<50,@是长度,50是角度,这个我明白。但是, @< 50.15度怎么画呢,还有,我把标注中你提到的角度改了,但是,那仅仅是标注而已,画的时候怎么画呢?
相对极坐标的格式为:
@长度<角度
前面有@就是指相对当前点
如果不加@的话就表示相对于坐标原点0,0的坐标。
请问: <1:20是什么意思,是角度小于0.05度吗?我画的图是1-5-1斜度和椎度的第一个图
<1:20是指斜度,是指两个直角边的比值,不是指角度。
把你画的图贴出来看看吧。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-24 22:13 , Processed in 0.289245 second(s), 24 queries , Gzip On.
