查看: 1093|回复: 8
拉到CAD中就执行
发表于 2008-11-26 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们.我想做个LSP.就是MOVE的LSP.我想把这个命令做一个LSP.在CAD中把这个LSP拉到CAD中.就能提示我选择了.不用我自己去输入命令了.行不行呀.
发表于 2008-11-26 23:56:00 | 显示全部楼层
把lisp命令里的执行语句复制出来放到函数外就可以了
发表于 2008-11-27 08:27:00 | 显示全部楼层
感觉你的方法比输入M麻烦多了
发表于 2008-11-27 10:15:00 | 显示全部楼层
左手键是最快的,我觉得你的不是一种好的方法
发表于 2008-11-27 10:29:00 | 显示全部楼层
命令可以自己简化   按键盘比鼠标拖进来快得多   LSP  可以设置CAD启动自动加载
 楼主| 发表于 2008-11-28 07:31:00 | 显示全部楼层
各位仁兄有所不知.公司有两台传文件的电脑,它们专门用来传文件的,.所以是没有键盘的,所有这样拉进来就能执行的LSP就管用多了,我们有时到那边是传文件.看到有点点不如意.就想在那里做小小的修改,可是没有键盘,没有办法,我们又得跑到我们设备室来修改一下,没有一点点办法
发表于 2008-11-28 08:08:00 | 显示全部楼层
方法较简单。
1、只要写程序时每个程序保存一个文件,且不写程序头(defun c:xxx ()和程序尾的闭括弧),并且保存成扩展名为LSP。
2、按平常一样写程序,只是在程序最后加一行(c:xxx)就行了。
 楼主| 发表于 2008-12-1 03:49:00 | 显示全部楼层
仁兄,启动CAD就执行也这样写可不可以呀/如
(COMMAND "MOVE") (PRINC)
就是这样嘛
发表于 2008-12-3 20:36:00 | 显示全部楼层
去掉后面的PRINC就行。
GMT+8, 2025-7-30 05:30 , Processed in 0.175148 second(s), 26 queries , Gzip On.
