查看: 2021|回复: 1
CAD里的文字如何粘贴入WORD文档
发表于 2008-11-27 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:CAD里的文字如何粘贴入WORD文档?
   我原本想将CAD里的施工设计说明粘贴到WORD文档里,用WORD的格式来调整一下,然后打印。没想到用了几种方法都失败了。由于里面的文字并不是用多行文字输入,而是采用了单行文字,所以在复制粘贴时,粘贴到WORD文档就变成了含框框的图框字。无法调整和修改文字。
发表于 2008-11-27 15:18:00 | 显示全部楼层
选中所有,  TXT2MTXT
再双击进去复制
GMT+8, 2025-5-1 07:46 , Processed in 0.170044 second(s), 23 queries , Gzip On.
