查看: 1396|回复: 2
[解决了]看我的一个autocad的怪问题:关闭不了的层。
发表于 2008-11-28 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看我的一个AutoCAD的怪问题:关闭不了的层。
打开图形test1.dwg, 进入层设置,关闭&冻结 test2|BED
保存图形/退出。
重新打开test1, 那个BED又自己打开了。
神奇吗?不明白怎么回事。
如果自己新建个图形,XREF test2,就一切正常。
发表于 2008-11-28 10:34:00 | 显示全部楼层
ACAD 系统变量 VisRetain 的作用. 置其为 1 就可以保存外部引用层设置方面的内容了
前两天有位朋友有类似的帖子的
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:13:00 | 显示全部楼层
完全正确,加10分.谢谢.
GMT+8, 2025-5-24 21:49 , Processed in 0.250472 second(s), 23 queries , Gzip On.
