查看: 3039|回复: 8
一个关于插入块的问题-->mccad转移
发表于 2002-5-15 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba插入块
但块的大小每次插入时不同
就发现每插入一次,块就多了一个
即第一次插入一个
  第二次插入两个
  第三次插入三个
怎么解决阿?
请指教,谢谢!
发表于 2002-5-15 12:13:00 | 显示全部楼层
(很小心地问到):您怎么不用VLISP呢?
发表于 2002-5-15 12:33:00 | 显示全部楼层
使用acadblockreference
同主题
 楼主| 发表于 2002-5-15 13:01:00 | 显示全部楼层
什么意思?
怎么用?
用acadblockreference怎么插入图块?
发表于 2002-5-15 16:13:00 | 显示全部楼层
将插入的块对象设为acadblockreference,不是acadblock
发表于 2002-5-18 11:23:00 | 显示全部楼层
你大概每次都用同一个块名创建块吧!
当创建块时,如果块名已经存在,cad不会清除上己存在的块,他直接返回己存在的块对象,因此,以后在块中添加实体时,块中既有原有实体,也有新添加的实体.便产生的你所说的情况.
要解决这个问题,就得保证所创建的块不存在.你可以在创建之前对块集合遍历一次,如果己存在,则另换它名.或者,每次创建块后,插入块,打散块,删除块.
你要根据自己的情况作出选择!
发表于 2002-5-21 11:02:00 | 显示全部楼层
为何不提供你的程序代码来看一下呢?
发表于 2004-12-10 09:46:00 | 显示全部楼层
6 楼的朋友,程序创建的块当然是重名块,不可能运行一次就换一个名吧。再一个,创建块的目的是为了以后的编辑更方便,如果打碎了,不如当初就不别创建块了。直接画线和文字不是更好。遍历的方法我试过:for each blocks item in thisdroawing:if block name+=myname then
goto next
wjg 但不行
发表于 2004-12-10 22:16:00 | 显示全部楼层
这是老问题,搜索一下以前的帖子
GMT+8, 2025-9-9 03:22 , Processed in 0.189644 second(s), 24 queries , Gzip On.
