查看: 1928|回复: 4
有谁知道相对坐标的输入lisp语言怎么写?
发表于 2008-11-28 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-11-28 23:15:00 | 显示全部楼层
VIEWCTR 存储当前视口中视图的中心点。该值用 UCS 坐标表示。
VIEWSIZE 按图形单位存储当前视口的高度。
VSMAX 存储当前视口虚屏的右上角。该值用 UCS 坐标表示。
VSMIN 存储当前视口虚屏的左下角。该值用 UCS 坐标表示。
类似的变量可以计算出相对坐标值 再和绝对坐标进行转行即可
发表于 2008-11-30 06:53:00 | 显示全部楼层
看下POLAR函数。
发表于 2008-11-30 09:09:00 | 显示全部楼层
或者将坐标与向量相加
(defun @ (pt cec) (mapcar '+ pt cec))
;;(@ (getvar "lastpoint") '(4 5 0))
;;红色是坐标,蓝色是向量
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:09:00 | 显示全部楼层
谢谢两位版主的帮忙!
GMT+8, 2025-7-30 05:30 , Processed in 0.180238 second(s), 25 queries , Gzip On.
