查看: 1163|回复: 2
[求助]R14中字体问题
发表于 2008-11-30 18:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开cad图形.发现以前做的图中的文字在编辑的时候全部变成一串英文数字加/m的.不知道如何才能恢复原来的样子
文字显示是正常的,就是编辑下text框里就全变了.
\M+5C1F2\M+5EFA7\M+5BBD8\M+5CAD5\M+5B9A4\M+5B6CE\M+5CDBC\M+5D6BD\M+5C4BF\M+5C2BC
请帮帮忙,看看是什么问题呀????
补充了一个文件.请大家看看.有没什么方法转换回去
发表于 2008-11-30 19:19:00 | 显示全部楼层
这个编码模式, 在 2008 生成的 dxf 格式文件里看到过, 似乎它将所有的汉字都转换成了这个编码模式.
简单地对比了下, 似乎就是在原内码每字节前加上了 \M+05 形成的.
刚才在 R14 里, 无论是直接文字输入这样的编码, 还是打开这样编码模式的 dxf 文件, 最后都是转换为普通汉字的啊.
如果这个现象坚持存在, 或许可以试试下面的几个方法:
1. 将所有的文字全选中了, 原位复制下, 删除原来的选择, 看看新建的文字类实体的编码是否恢复通常的模式
2. dxfout 导出文件, 再 Open 打开该文件, 重新保存为 dwg, 看看文字的编码是否恢复
如果故障依然, 将文件压缩了上传来看看?
发表于 2008-12-3 13:03:00 | 显示全部楼层
你上传的图,我打开好好的!注意:没有的字体用你R14的常用字体替代即可!
GMT+8, 2025-5-24 22:05 , Processed in 0.182858 second(s), 28 queries , Gzip On.
