查看: 3639|回复: 14
[讨论]一张奇怪的图,如何实现的?(新上传了原文件)
发表于 2008-12-1 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张奇怪的图,如何实现的?
模型空间里的标注是双重的(比例不一),而且是无名块,但是到了布局空间就变成了正确的标注了,真是怪呀,有高人解释一下吗?
发表于 2008-12-1 15:37:00 | 显示全部楼层
改成一个视口看看,视图选项里面
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:46:00 | 显示全部楼层
先谢楼上兄弟,但你说的视口数量吧,试过了,没有用的
发表于 2008-12-1 15:54:00 | 显示全部楼层
传  电子档
 楼主| 发表于 2008-12-1 16:38:00 | 显示全部楼层
现在传不上来,网络有问题,回家传
 楼主| 发表于 2008-12-2 08:02:00 | 显示全部楼层
上传了新文件
发表于 2008-12-2 08:33:00 | 显示全部楼层
这个, 其实, 每个在模型空间里看到的尺寸标注, 那些 *U 类的, 是有两个标准的 *D??? 尺寸标注的, 一个是 1:50 一个是 1:100 比例. 不同比例的尺寸标注分布在 @50 和 @100 层上. 在布局里, 根据当前的实际出图比例, "当前视口冻结" 了不需要的那个图层. 所以, 最后显示出来的就只有一个了.
发表于 2008-12-3 14:10:00 | 显示全部楼层
先点中标注,特性里的其它选项的注释性的选择否就可以了。
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:09:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel兄弟了,非常感谢!
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:13:00 | 显示全部楼层
另外一个问题,图里的文字和标注都是用多重比例的,然后又是变成了无名块,是不是用程序画的,有没有人知道是用什么程序?
GMT+8, 2025-6-3 03:52 , Processed in 0.231427 second(s), 32 queries , Gzip On.
