查看: 2537|回复: 8
急求关于LISP代码加载多个LSP文件方法
发表于 2008-12-2 00:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现要用如下文件:
(load "D:***.lsp")
(load "D:***.lsp")
(load "D:***.lsp")
要加载多个当前文件夹的多个LSP文件,但是不能写入盘符路径,直接引用(就是当前文件夹内的文件),
以前好像有见过,但是现在用起来怎么也不成功,
望高手指点,小弟坐等!!!
发表于 2008-12-2 08:05:00 | 显示全部楼层
(load "D:\\***.lsp")
 楼主| 发表于 2008-12-2 08:50:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大虾,可能是我没有说清楚,我想问的是
(load " :\\***.lsp")
不用盘符的方法,引用当前文件夹内的LSP文件,望高手们来帮小弟看看,给点意见
 谢谢!!!
发表于 2008-12-2 09:24:00 | 显示全部楼层
Try
(foreach fileOK '("MyLispA" "MyLispB" "MyLispC" "....")
   (if (findfile (StrCat FileOK ".Lsp")) (load FileOK))
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:09:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,可以小弟水平较低,刚调试了,不能成功,烦请大虾指点...
小弟需要加载的三个LSP文件名称为:
quickdraw.lsp
onn.lsp
filelist.lsp
发表于 2008-12-2 10:19:00 | 显示全部楼层
选项中添加一个文件支持搜索路径
然后用(findfile)
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:24:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾,小弟现在明白了,谢谢!!!
发表于 2018-12-17 19:14:04 | 显示全部楼层
请问你是如何做的?请教下
发表于 2023-5-1 16:11:37 | 显示全部楼层
你明白了能不能分享一下代码呢
GMT+8, 2025-7-18 08:02 , Processed in 0.184706 second(s), 25 queries , Gzip On.
