查看: 31301|回复: 80
[【不死猫】] [原创] LISP 音乐播放器 V2.0 更新 打破CAD无声世界
发表于 2008-12-2 14:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全的Lisp语言编写 by nonsmall 2008
;版权声明:本程序作者保留所有权利
;除非得到作者的授权同意否则不得将本程序用于任何商业目的
;可以在法律允许的范围内对本程序进行分发和使用 未经作者同意但不得进行修改
版本2.0
更新内容:
增加wav格式支持
增加音量控制(不修改系统音量)
增加4种播放模式(除<单曲一次>正常操作外 其他模式需要Esc停止)
增加物理删除功能
增加播放列表清空
增加歌词预览效果(前3种播放模式)
增加暂停功能
改进的随机播放跳转
版本1.0
实现音乐播放基本功能
实现文件选择删除
目前支持的格式有Mp3 WMA Wav
就算是给奋斗在明经的朋友们一个放松吧
by nonsmall 20081202
另:程序需要Express Tools扩展工具的支持 如果没有的话容易出错
本程序的应用可以用来做语音的帮助提示 想法来自于让lisp说英语的程序
如果先录制好自己的语音 在需要的时候播放 有时会比枯燥的文字提示更加友好
下载程序:
[Post=5]
[/Post]
发表于 2019-3-1 09:00:30 | 显示全部楼层
nonsmall 发表于 2008-12-3 10:37
读书的用这个(vlax-invoke-method (vlax-create-object "Sapi.SpVoice") "Speak" "Hello" 0)中文的语言引擎 ...
用这个会造成cad卡顿
发表于 2008-12-2 14:59:00 | 显示全部楼层
我没有音箱  没有耳机   也帮我创造个有声世界吧
水个沙发  奈何公司是无声世界  下下来看看  支持
 楼主| 发表于 2008-12-2 15:43:00 | 显示全部楼层
2.0预览
发表于 2008-12-2 15:49:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-2 16:23:00 | 显示全部楼层
nonsmal兄弟
能否开放你的源码让大家学习呢?
发表于 2008-12-2 16:27:00 | 显示全部楼层
支持原创,你的进步真快
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:01:00 | 显示全部楼层
xiaoliang200发表于2008-12-2 16:23:00nonsmal兄弟能否开放你的源码让大家学习呢?
程序的源码和方法在网上都有的为什么不自己先找找呢
vlisp做一些看似平时做不到的事情 其实也无非是调用系统的控件
去找找VB中的相关知识 转为lisp语句即可
方法就这么简单 相信你也能做到
13 楼的朋友 提供了wav播放的简单方法
发表于 2008-12-3 09:44:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用nonsmall在2008-12-2 14:46:00的发言:
复制代码
nonsmall太能整了
播放器无论用处有多大
起码开拓思路,说不定可以扩展
发表于 2008-12-3 09:58:00 | 显示全部楼层
建议:
能直接播放图中的文字,象读书程序一样。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-3 10:37:00 | 显示全部楼层
读书的用这个
中文的语言引擎问题找一找论坛和网络 有人研究过
GMT+8, 2025-6-30 05:43 , Processed in 0.167602 second(s), 29 queries , Gzip On.
