查看: 1122|回复: 9
求助!块中二维多段线的生成问题???
发表于 2008-12-4 12:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-5 09:32:00 | 显示全部楼层
可以生成,只是新对象的位置和角度不同
新对象是相对于块的 OCS 坐标产生的(假设其插入点为0,0,0 旋转角度为0)
 楼主| 发表于 2008-12-5 10:09:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-5 16:28:00 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2008-12-5 16:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-6 15:34:00 | 显示全部楼层
切线弧度值是什么意思,请切一张图来看看
 楼主| 发表于 2008-12-6 18:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-7 09:21:00 | 显示全部楼层
对于一个非块中的对象,下面的方法就能得到
(setq a (nentsel))
(setq b (vlax-curve-getClosestPointTo (car a) (cadr a)))
(angle (cadr a) b)
块中对象,则根据上次给你的程序的方法+上面的方法
方法你若懂了,还是自己写程序,这样你才能学到东西
发表于 2008-12-7 11:53:00 | 显示全部楼层
老大,对于块中的对象,我还是没有例子呀,上次那个看不太懂啦,帮帮啦
发表于 2008-12-7 14:57:00 | 显示全部楼层
下面程序对任何线条有效:
GMT+8, 2025-7-30 05:33 , Processed in 0.170883 second(s), 27 queries , Gzip On.
