查看: 1489|回复: 1
[求助]这样的程序怎么改能选择图形中的块
发表于 2008-12-6 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim blkDef As AcadBlock '定义块变量
Dim sset As AcadSelectionSet '定义选择集
On Error Resume Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("ssName")
If Err Then Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssName")
sset.Clear
Dim fType(0 To 1) As Integer, fData(0 To 1)
fType(0) = 0: fData(0) = "BLOCK": fType(1) = 8: fData(1) = "*"
sset.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
这些语句执行完成,查看sset,count值为0,但是图形中有块存在,请问怎么才能选择图形中的块呢?
发表于 2008-12-7 10:09:00 | 显示全部楼层
应该是"INSERT"不是“BLOCK”
GMT+8, 2025-5-1 03:43 , Processed in 0.183431 second(s), 23 queries , Gzip On.
