查看: 1257|回复: 6
块是怎样写出来的
发表于 2008-12-7 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
写块最简单的lisp程序,谁有啊,贴个出来参考下。感激不尽!!!
我搞了一个下午,一点也没收获,郁闷。
 楼主| 发表于 2008-12-7 15:59:00 | 显示全部楼层
(command "block" 后面这些参数怎么写)
(command "wblock" 后面这些参数怎么写)
发表于 2008-12-7 16:55:00 | 显示全部楼层
先在命令行输入
(command ".block")或(command ".wblock")
然后看提示
(command ".block" "name" '(0 0 0) (ssget) "")
(command ".wblock" "c:\\name.dwg" "" '(0 0 0) (ssget) "")
 楼主| 发表于 2008-12-8 09:15:00 | 显示全部楼层
版主你好人啊.
还有一个问题,我按照你的方法操作之后,
转换成块后,线就没了.
是不是还有什么设置
先谢过
发表于 2008-12-8 09:29:00 | 显示全部楼层
再执行(command "_.oops")
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:02:00 | 显示全部楼层
1.保留(R)
2.转换为块(C)
3.从图形中删除(D)
这三个选项是怎么写的?
再谢过!!
发表于 2008-12-8 14:22:00 | 显示全部楼层
命令行怎么写就不清楚了,命令行
好像不能实现
再添加其他如 insert 的操作
GMT+8, 2025-7-30 05:35 , Processed in 0.151451 second(s), 25 queries , Gzip On.
