查看: 1898|回复: 8
这样的字符串替换有可能实现吗(VLISP),请指点
发表于 2008-12-8 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的:
一个属性块的值,想将原来的字符串 1:30 @A2 换成新的 1:50 @A2。(当中的30换成50)
关键是:
原来的1:30 @A2是通过vla-Get-TextString方式得到的,也就是说它可能是1:30 @A2也可能是1:100 @A2,也可能只是写1:30,或是其它,可以肯定的是:字串中从左到右有除了一个 1 以外,它后面还有一个数值,要换的也是只是这一个数值,其它字符不换。
搞了很久搞不会啊、帮帮忙
发表于 2008-12-8 23:18:00 | 显示全部楼层
find
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:09:00 | 显示全部楼层
怎么做呀。能否进一下指点一下。
谢谢
发表于 2008-12-9 15:37:00 | 显示全部楼层
输入find命令
 楼主| 发表于 2008-12-9 16:32:00 | 显示全部楼层
是程序的一部分中要用,并不是简单的换这个比例。
必须是程序。
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:33:00 | 显示全部楼层
再次请教
发表于 2008-12-10 13:38:00 | 显示全部楼层
(setq s "1:30 @A2" new "50")
(strcat (substr s 1 2) new (substr s (vl-string-search "@" s)))
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:29:00 | 显示全部楼层
解决了
感谢曹饮版主
发表于 2012-7-25 17:08:14 | 显示全部楼层
再次请教
再次请教
再次请教
GMT+8, 2025-7-21 23:53 , Processed in 0.209630 second(s), 27 queries , Gzip On.
