查看: 4120|回复: 8
[原创]引线标注X和Y坐标值的程序
发表于 2008-12-10 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引线标注X和Y坐标值的程序,该程序可设置angbase系统变量的值,来改变文字标注的方向。
使用方法:下载jmzbz4.fas,放在d:根目录,打开要标注坐标的图形,在命令行输入(load "d:/jmzbz4.fas") 回车,加载成功后,在命令行输入jmzbz 回车,按提示操作即可。
将jmzbz4.fas文件加入启动组或在acad.lsp文件内输入(load "指定路径/jmzbz4.fas")语句,每次启动自动加载程序,可解决在第二次打开图形时,编辑斜线位置实现自动移动标注文字。
(注:本贴上传程序为试用版)
以下为最新版本程序演示,非本上传程序jmzbz4.fas
发表于 2008-12-10 19:44:00 | 显示全部楼层
下来感觉感觉,呵呵,遗憾的是不是源码
 楼主| 发表于 2008-12-26 17:59:00 | 显示全部楼层
程序已更新,见1楼jmzbz4.vlx.
程序增加内容:当标注位置不合适时,在修改时,点选斜线,然后选中斜线与横线的交点,选择新位置,即可整体移动。
使用方法:下载jmzbz4.vlx,放在d:根目录,打开要标注坐标的图形,在命令行输入(load "d:/jmzbz4.vlx") 回车,加载成功后,在命令行输入jmzbz 回车,按提示操作即可。
发表于 2008-12-26 21:13:00 | 显示全部楼层
绝对不下载也不会关注,也不会给意见
 楼主| 发表于 2009-1-6 19:16:00 | 显示全部楼层
感谢关注
发表于 2009-1-7 11:03:00 | 显示全部楼层
呃,我贴个lsp的,
这个是我为同学写的
发表于 2009-4-1 22:21:00 | 显示全部楼层
200%不支持fas文件,绝对支持lsp文件~
发表于 2009-4-1 22:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-19 10:44:00 | 显示全部楼层
				(if
				(not h)
(setq h '1.5)
好像有问题,1.5为什么禁止求值呢?
GMT+8, 2025-9-22 04:14 , Processed in 0.184996 second(s), 28 queries , Gzip On.
